Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 828112 раз)
tamagawk666
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #1670 : 16 02 2015, 20:39:03 »
Что там крутить то в районе порога я прям задумался. Цилиндры не там, сами линки стабов тоже
аналогично ....)Ivan_OK, поясни плиз ))
Ivan_OK
    • LC200
« Ответ #1671 : 16 02 2015, 20:41:02 »
Тоже насторожило - перекос исправить - покрутив что то в районе порога???
Завтра с рулеткой подойду....
С др стороны - я сам не мерил, не лез под руку - мастер покрутил.....измерил....удовлитворился замерами - все что видел
Как пришло - так ушло.....
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #1672 : 16 02 2015, 20:49:17 »
КДСС распутили, покачали машину и выровняли, потом закрутили, думаю так.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Ivan_OK
    • LC200
« Ответ #1673 : 16 02 2015, 20:55:10 »
Правая сторона была выше на 1.5 см...он крутил в районе порога - замерил ,не вышло.....затем попросил встать на порог на правую сторону механика, замерил - получилось...но крутил и 1 и 2 раз с левой стороны.....
машину не качали - встал чел на порог и слез после манипуляций крутящего
Как то так
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #1674 : 16 02 2015, 20:59:41 »
Ключевой вопрос как. Стойка заднего стабилизатора (справа) сразу перед мостом. Переднего аналогично. Что там крутить под порогами??? Слева, как известно, цилиндры кдсс. Передний вообще за бампером
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1675 : 17 02 2015, 08:58:03 »
Вот Алексей дает правильный ответ (судя по манипуляциям)...
Видать Ivan_OK  не хило "газонул" по кочкарям....
Cappie
  • Управляю мечтой
    • Land Cruiser 200 4.5
« Ответ #1676 : 17 02 2015, 09:47:49 »
Кдсс регулируется в районе левого порога, все правильно сделали.
Там перепускной клапан, ослабив его можно выровнить давление в системе.
45RUS
« Ответ #1677 : 17 02 2015, 10:04:54 »
Кдсс регулируется в районе левого порога, все правильно сделали. Там перепускной клапан, ослабив его можно выровнить давление в системе.
Мне мой знакомый механик у ОД тоже подсказал, что когда на шиномонтаже не правильно домкратят 200-го, то может получиться перекос, вот этим перепускным клапаном, который находится с левой стороны под порогом у заднего колеса, можно и нужно все выровнять...
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #1678 : 17 02 2015, 10:07:29 »
В смысле у заднего колеса, или где?
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #1679 : 17 02 2015, 10:35:19 »
между задним и передним колесом с водительской стороны на внутренней стороне рамы, там 2 защиты маленьких у бензина, одна КДСС, одна топливный фильтр. По дизелю не помню.
