Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831187 раз)
Ros
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #350 : 06 12 2012, 21:57:21 »
Может пластиковые панели чем-то обтянуть? Кожей, наверное будет дорого, но зато как будет смотреться).
спринт 316
« Ответ #351 : 07 12 2012, 12:53:03 »
главное что бы было практично, кинуть что нибудь в багажник и не переживать за этот пластик.
спринт 316
« Ответ #352 : 07 12 2012, 12:54:49 »
Ещё интересует работа климата на месте, тоже обороты плавают как и в 150 ?
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #353 : 07 12 2012, 12:57:10 »
Когда кондиционер включается - то обороты поднимаются.
спринт 316
« Ответ #354 : 07 12 2012, 17:59:00 »
и стоят на одном месте или плавают, так сказать.
о005кв
« Ответ #355 : 07 12 2012, 18:40:02 »
плавают!  :)
С Уважением,Игорь
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #356 : 07 12 2012, 18:57:33 »
При работе кондиционера, плавают, при работе климата в режиме обогрева подымаются при условии низкой окружающей и температуры внутри авто. Для эксперимента можете попробовать отключить климат в момент повышеных оборотов, обороты снизятся. При режиме обогрева, если достигнута выставленная температура на климате, обороты так же снижаются.
спринт 316
« Ответ #357 : 07 12 2012, 19:08:10 »
Сколько было до этого машин этого не было, наверное только у тойоты такой принцип работы кондиционера скорее всего для лучшей производительности,  не много напрягает .
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #358 : 07 12 2012, 19:19:05 »
При движении это никак не напрягает и не влияет на расход, при частых и долгих простоях в холодное время года в пробках, конечно влечет за собой увеличение расхода.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #359 : 07 12 2012, 19:49:24 »
У банального Чпокуса точно такой же принцЫп  :)
