Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831358 раз)
Alimgan
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #4670 : 26 08 2019, 16:30:14 »
Всем доброго здоровица! При выключенном климата, вентилятор постоянно работает на первой скорости, заметил недавно, с новя вроде-бы такого не было. В ручном режиме, в настройках, через монитор выключаю вентилятор, он останавливается полностью, потом выхожу из меню настроек, снова дует на первой скорости, хотя климат "авто" не включен. У всех так?
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #4671 : 26 08 2019, 18:25:23 »
Нет.
Oleg59
« Ответ #4672 : 26 08 2019, 22:25:49 »
Alimgan, это что - то не то...
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #4673 : 27 08 2019, 07:33:06 »
выключи кнопку «охлаждения» в охлаждаемом боксе между передними сиденьями, сразу под крышкой бокса которая, и все встанет на свои места
Пока охлаждение  бокса включено, климат работает именно по схеме как ты описываешь и пофиг что ты его пытаешься принудительно выключить. При этом еще и кондиционирование всегда включено)))
В инструкции про это написано)))
Alimgan
« Ответ #4674 : 27 08 2019, 09:28:10 »
Пока охлаждение  бокса включено, климат работает именно по схеме ка icon_friendsк ты описываешь и пофиг что ты его пытаешься принудительно выключить. При этом еще и кондиционирование всегда включено)))
Действительно так! Этот нюанс я протупил.
Спасибо.
Францевич
« Ответ #4675 : 27 08 2019, 10:12:04 »
Именно такой алгоритм связи работы охлаждающего бокса и климата реализован именно на 200-ках выпуска после 15 года, на Прадо работа охл бокса и климата таким алгоритмом не завязаны по настоящее время.
Информация о такой особенности работы климата на 200-ках есть в мануале и на наклейке сбоку ( либо сверху под крышкой) охлаждаемого бокса, там так мелко написано, что мало кто старается прочитать
Рад что помогло, удачной эксплуатации!
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #4676 : 27 08 2019, 10:28:09 »
У меня на Прадо 150 (Элеганс, 2015 г.в.) пока я в ручную не выключу кнопку "Охлаждение" на этом боксе, автоклимат и просто кондиционер не выключается...
Alimgan
« Ответ #4677 : 27 08 2019, 10:31:47 »
Да, и на 200 также. На холостых обороты двигла периодически повышаются, как при включённом климате.
45RUS
« Ответ #4678 : 27 08 2019, 10:33:13 »
Холостые обороты повышаются и понижаются во время работы кондиционера, что на Прадо 150, что на 200-ом...
Францевич
« Ответ #4679 : 27 08 2019, 10:40:07 »
может и так, я не проверял, информацию об этом ( об отсутствии у Прадо такой связи)взял из тех литературы, но и там может быть не верный перевод, отсюда и не верное толкование icon_friends
