Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831340 раз)
Oleg59
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #4720 : 02 09 2019, 23:20:36 »
Cadaver, ГБО на машине установлено ...)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4721 : 02 09 2019, 23:48:29 »
Ну, тогда 18 литров газа - это мало)). Столько тока кайен 4,5 по трасе жрет, на газе который.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #4722 : 03 09 2019, 19:15:53 »
С установленным ГБО на расход по компу можете вообще не смотреть, он не будет показывать правильно никогда, он будет считать правильно только на бензине. 17л по трассе - это очень хорошо, переживать не стоит. В городе 24, если быстро ездить и пробки 28. Но при перерасчете на дизель, газ выгоднее)) Но заправляться очень часто приходится(
Проверять в сервисе ничего не нужно, все работает правильно.
Alimgan
« Ответ #4723 : 03 09 2019, 19:53:39 »
При правильно настроенном гбо, комп должен показывать приблизительно реальный бензиновый расход +/- 2 литра. Если  расход по компу слишком занижен, то газовая смесь обогащённая и наоборот.
Илья Ефимыч
« Ответ #4724 : 03 09 2019, 20:00:29 »
Ну тогда расскажите как это осуществить.
Комп берет показания впрыска форсунок, у газа стоят свои форсунки, откуда штатный ЭБУ узнает о количестве газа проходящего через газовые форсунки?
Все показания по газу берутся с ЭБУ газового оборудования через свою программу, штатный монитор никак не может показать этого.
Газовое обрудование 5го поколения подключается к штатному ЭБУ, и через свою программу как раз видит и все что происходит и на бензе и на газе, а штатный ЭБУ никак не подключить к газовому, потому что Toyota не предполагает такого подключения штатно.
Alimgan
« Ответ #4725 : 03 09 2019, 20:14:09 »
Штатное эбу берёт показания лямбда датчиков и если смесь обогащенная, сокращает время открытия бензиновых форсунок, которые при езде на газу работают постоянно.
Oleg59
« Ответ #4726 : 03 09 2019, 20:31:05 »
Кстати а почему на дизеля ГБО не ставят ?
Alimgan
« Ответ #4727 : 03 09 2019, 20:40:52 »
Ставят, но окупить его не реально, т.к. газ можно только подмешивать в солярку кажись около20%. Разве что на кразах и камазах можно отбить его.
Alimgan
« Ответ #4728 : 03 09 2019, 21:04:23 »
Не, подмешивать можно до 50%. Но всё равно не рентабельно имхо.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #4729 : 04 09 2019, 09:27:35 »
Мой 4.7 по трассе на ГБО ест от 16 до 20. Не по компу, в реальности. Комп занижает литра на 2
