Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831307 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #4710 : 29 08 2019, 14:12:10 »
Ну, и для максимальной широты обсуждаемого вопроса. В домашнем кондее есть даже специальный режим "осушения" воздуха, без охлаждения даже. А вот "увлажнения" точно нет...))))
Без охлаждения нет, без охлаждения - это просто вентилятор, который в закрытом помещении ничего не осушает.
Согласен, точно.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #4711 : 30 08 2019, 13:23:37 »
дак влажность оседает на испарителе и стекает, именно поэтому кондей сушит воздух, но в авто это все фигня, вот дома при закрытых окнах увлажнитель не всегда справляется, поэтому окна не нужно закрывать, оставлять на проветривание и этого достаточно, если на улице не сухо.
За счет того, что температура испарителя ниже температуры точки росы для окружающего его и проходящего через его соты воздуха ))).
Не понял комментарий, у меня с физикой все отлично.
Испаритель холодный. У воздуха в комнате есть определенные значения влажности, от которых зависит значение температуры точки росы для данной конкретной комнаты, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным. Температура испарителя ниже этой самой температуры точки росы, поэтому водяной пар, содержащийся в воздухе комнаты, становится не просто насыщеным в районе испарителя, а конденсируется на нем. А потом стекает.
Да все понятно, но почему под моим комментарием?)) я в курсе физики и очень хорошо))
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4712 : 30 08 2019, 23:16:22 »
Дык, для общего развития народа, не лично вам ))). Просто все глубже и глубже в обсуждении уходили, вот я и подумал завершить, так сказать, теоретические рассуждения. Если обидел, приношу свои извинения )).
Василий 22RUS
    • ЛК 200 5.7
« Ответ #4713 : 02 09 2019, 18:47:38 »
народ привет. датчик расхода топлива показывает по трассе 10.2 на 100 км трасса м4 проехал 3000 км скорость 100-110 км ( лк200 бензин 5.7) а реально на заправке замерял расход 17-18 литров. что может быть?
Oleg59
« Ответ #4714 : 02 09 2019, 18:53:01 »
америкос что ли? 5,7 л движок ..)
Василий 22RUS
    • ЛК 200 5.7
« Ответ #4715 : 02 09 2019, 19:02:50 »
да. и по расходу должен поменьше кушать чем 4.7 на таких скоростях
Alimgan
« Ответ #4716 : 02 09 2019, 19:50:06 »
Такое может быть на газу, если не откорректирована топливная карта ГБО. Если нет ГБО, хз.
Oleg59
« Ответ #4717 : 02 09 2019, 20:05:45 »
ну на 5,7 точно надо ГБО ставить ... 8D
Василий 22RUS
    • ЛК 200 5.7
« Ответ #4718 : 02 09 2019, 20:19:35 »
Да ГБО стоит. на неделе скатаюсь проверю на сервисе.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4719 : 02 09 2019, 23:13:13 »
Не будет на нем расхода в 10 литров никогда. При скорости 110 не меньше 12 литров расход. 17-18, наверное, перебор, но если без обгонов ехали.
