Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831321 раз)
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #4700 : 27 08 2019, 22:42:16 »
Минус кондиционера для здоровья- он воздух сушит. Вкупе с микробами и бактериями из него, даже при регулярной чистке, - не есть хорошо
Не знаю как зимой, но летом он имхо увлажняет, т.к. с него течёт водичка.
Улицу увлажняет ;D - водичка течёт с радиатора, который находится вне салона на улице.
У тебя в доме кондер есть?
Если есть, то понаблюдай, что летом водичка течёт с испарителя который находится во внутри дома, а при отрицательной температуре течёт с наружного блока. Вроде так, возможно я ошибаюсь.
Так точно)
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #4701 : 28 08 2019, 11:45:10 »
кондиционер воздух только сушит. И точка. Не важно откуда и что капает.
Alimgan
« Ответ #4702 : 28 08 2019, 11:53:49 »
Как летом он может сушить,если испаритель (радиатор), что внутри весь в конденсате ?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #4703 : 28 08 2019, 12:20:11 »
дак влажность оседает на испарителе и стекает, именно поэтому кондей сушит воздух, но в авто это все фигня, вот дома при закрытых окнах увлажнитель не всегда справляется, поэтому окна не нужно закрывать, оставлять на проветривание и этого достаточно, если на улице не сухо.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4704 : 28 08 2019, 13:19:35 »
Ну, и для максимальной широты обсуждаемого вопроса. В домашнем кондее есть даже специальный режим "осушения" воздуха, без охлаждения даже. А вот "увлажнения" точно нет...))))
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4705 : 28 08 2019, 13:20:51 »
За счет того, что температура испарителя ниже температуры точки росы для окружающего его и проходящего через его соты воздуха ))).
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #4706 : 29 08 2019, 08:23:37 »
Капец вас понесло гопода )))
Илья Ефимыч
« Ответ #4707 : 29 08 2019, 12:55:11 »
Не понял комментарий, у меня с физикой все отлично.
Илья Ефимыч
« Ответ #4708 : 29 08 2019, 12:56:37 »
Без охлаждения нет, без охлаждения - это просто вентилятор, который в закрытом помещении ничего не осушает.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4709 : 29 08 2019, 13:56:24 »
Испаритель холодный. У воздуха в комнате есть определенные значения влажности, от которых зависит значение температуры точки росы для данной конкретной комнаты, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным. Температура испарителя ниже этой самой температуры точки росы, поэтому водяной пар, содержащийся в воздухе комнаты, становится не просто насыщеным в районе испарителя, а конденсируется на нем. А потом стекает.
