Продолжительность жизни тормозных дисков
Автор Тема: Продолжительность жизни тормозных дисков  (Прочитано 6091 раз)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Выходит, если ездишь  с небольшой скорость  биение можно и не заметить?
777 ™
  • Местный домовой.
120 000км.даже пока бортик еле прощупывается.120кузов.
во во , аналогично )
по видимому они почти " вечные "   ))))
   А когда рекомендутся протачивать? Какой бортик высоты при этом должен быть, или не протачивать вообще, а сразу менять?
не проще поменять на новые диски то сумма то не запредельная! ...а то все таки безопасность а не побрекушка! схоже на то ставить новую одноразовую капельницу или пополоскать старую в луже ))))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Ну так я и пишу - не проще ли поменять их на новые!? Только вопрос: когда наступает их износ, как это определить правильно?
Canopus_
всё зависит от того насколько биения сильные ... а насчёт замены , так если менять на такие же ( оригинал ) большого смысла нет т к как мы здесь уже выяснили ведёт их ( диски ) при уже небольших пробегах .... просто разогнался-затормозил и ... " угораздило " по луже проехать и УСЁ , диск повело ... такие уж они "оригиналы" )
з ы а вот на что бы поменять более стойкое , вопрос ??????
- А вы парашюты качественно укладываете?
- Еще никто не жаловался....
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   А те что с завода стоят не ведёт?
Canopus_
вот их то и ведёт , у меня немного ( и вылечилось проточкой )
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
    А какие тогда не ведёт?
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
И все- таки , присоединюсь к вопросу Гургена, как понять, что их повело)? Чувствую небольшое биение в руль при вытормаживании с больших скрростей ( со 120 км час), с меньших такой траблы нет вообще ( например с 80 ти или 90 или даже ста), так вот , может ли это ( то что повело ), визуально определить мастер? И стоит ли искать где проточить или не париться, купить новые диски и поменять к монахам?
Вообще немного удивлен, это выходит на любом пробеге ( даже небольшом), заскочил в лужу , вытормозил и адьес
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Я вообще считал, что после разгона и торморжения в луше - это болезнь Фордов! А вот на Прадике раньше такого не слышал!
Canopus_
ну не совсем адьёс ... а точнее не всем  ... я например проточил задние и т к они уже " закалённые " проблем не доставляют )
