Автор Тема: Свечи накала дизеля!  (Прочитано 30267 раз)
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
Re: Свечи накала!
« Ответ #10 : 20 01 2014, 08:41:45 »
тоесть прокалить свечи несколько раз на авто с запуском кнопкой нет возможности?
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
taras_
  • Старшина
    • LC 3.0
Re: Свечи накала!
« Ответ #11 : 20 01 2014, 11:18:44 »
интересно, когда нужно их менять, есть официальные рекомендации?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Свечи накала!
« Ответ #12 : 20 01 2014, 11:31:24 »
А можно свечи прокалить несколько раз для лучшего пуска? Если нажимать кнопку запуска не нажимая тормоз свечи же не будут работать?
Не нажимая тормоз ты только вкл/выкл подачу напряжения в сеть. Свечи накала при этом не работают.
С чего такой вывод??
Игорь
штурман33
  • Вадим
Re: Свечи накала!
« Ответ #13 : 20 01 2014, 11:49:52 »
Вы их можете прокалить 5000 раз,пока батарейки не сядут или свечи не сгорят.
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Свечи накала!
« Ответ #14 : 20 01 2014, 11:50:20 »
Чтобы понять включаются свечи или нет достаточно посмотреть на время их теста во время включения зажигания при различной температуре.
Если бы это была просто лампочка индикации, то время ее"активности" было бы одинаковым, а на деле, чем ниже температура,тем дольше она горит. Почему? Правильно идет накал свечей.
Игорь
Томат
Re: Свечи накала!
« Ответ #15 : 20 01 2014, 12:16:35 »
Не правильно, идет подготовка к запуску и лампа накала об этом сигнализирует, а вот накал свечей (то есть их непосредственная работа) продолжается даже после запуска, и откл его реле запуска при работающем двигателе через не малый промежуток времени, сам лично не засекал но примерно 2 может 3, а то и более минут.
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Свечи накала!
« Ответ #16 : 20 01 2014, 12:59:28 »
Как увидеть и засечь время непосредственной работы свечей накала?
Томат
Re: Свечи накала!
« Ответ #17 : 20 01 2014, 13:08:55 »
Не сложно!
При нагрузки, а свечи дают не слабую нагрузку, у двигателя падают обороты, при отключении реле запуска, обороты двигателя увеличиваются ( на Прадо, правда не засекал, тут же может обороты регулировать ЭБУ), при не заведенном двигателе слышен щелчок реле, на 80ке слышен даже на заведенном.
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
Re: Свечи накала!
« Ответ #18 : 20 01 2014, 13:17:58 »
Ну как-то не логично греть свечи если нет команды на запуск двигателя..........
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
Томат
Re: Свечи накала!
« Ответ #19 : 20 01 2014, 13:24:56 »
Данный прием применим как пример на старых моделях типа ТЛК 80, 105, и т.д.
Запуск двигателя облегчается, так как греет воздух в цилиндрах, и при первом сжатии и впрыске, смесь легче воспламеняется.
