Автор Тема: Писк/свист колодок при торможении  (Прочитано 8687 раз)
type'S
    • 530d xdrive
Re: Писк/свист колодок при торможении
« Ответ #10 : 10 05 2015, 17:49:42 »
Что то маленький пробег для передних колодок! В частности по колодкам мне нравятся NIBK.
  да не долго проходили они. наверно дело все в том что я на прадо езжу(точнее пытаюсь) ездиить как на прошло автомобиле марки ходна аккорд тайпС.. вот я думаю это основная причина быстрого износа
Карел
« Ответ #11 : 10 05 2015, 17:55:42 »
на 10 тысяч километров замена колодок и дисков?!!!
Братан, ты педаль тормоза отпускаешь вообще когда- нибудь?
Ну ладно, бывает колодки говно оказались и при активной езде могут износиться... Это просто значит, что материал колодок мягкий и быстро стачивается...
Но при этом никак не могут износиться диски! Опять- же потому, что материал колодок мягкий и стачивается сам быстрее, не изнашивая диск.
Это то- же самое, если алюминиевым сверлом сверлить сталь... Сверло искрошится, а на стали даже царапин не будет...
Ну а по скрипу... Действительно бывает такое дело из -за колодок.
Но тут бывает по разному...
есть колодки, которым надо прогреться, чтобы эффективно тормозить и в холодном состоянии могут скрипеть...
Бывает наоборот, когда колодки для обычной "гражданской" езды, перегреваются при активном педалировании, то тоже могут издавать звуки...
В общем если реально у автора за 10 тык. сточились колодки, то можно предположить, что он в ралли участвует. А значит можно посоветовать использовать "спортивные" колодки. Ferodo серии DS например... Или какие- нибудь керамические.
А вообще у меня вопросов больше по этой ситуации, нежели ответов.
type'S
    • 530d xdrive
« Ответ #12 : 10 05 2015, 20:15:28 »
вот приехал с сервиса. диски псомтрели.они в норме. только скоро можно уже проточить(перед). потом сняи задние колодки. и там износ процентов 75%. Купил "TRV" в Руси за 1800. поезжу.посмотрим.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #13 : 10 05 2015, 22:27:59 »
Надо хорошо смазывать направляющие специальной смазкой. Иначе колодку перекашивает, должным образом не возвращается и идет сильный перегрев. Проверено на себе. Точно также мучался.
Serg574
  • Сергей
« Ответ #14 : 10 05 2015, 22:29:34 »
Всем привет, ив се с праздником! поделитесь мыслями по моей проблеме.
У меня Прадик последний кузов, дизель 3 литра, пробег 16000 км. Вот такая фигня. на "ТО 10000" была нужна замена колодок. я купил в магазин "Русь" колодки тойота за 5000р. поставил и примерно через 2-3 недели при езде на скорости появился сильный свист в правом колесе. Так я проездил долго  потом заехал в 4 сервиса и везде был ответ, что ничего они не сделают, а дело тут просто в не качественной тормозной колоде и поможет только замена колодок.
    Неделю назад устал и купил корейские колодки за 2000р. поставил начал их прикатывать и спустя 2-3 дня вновь появился свист в колесе. Вот сейчс думаю что эо может быть?? и попробовать ли поставить новые тормозные диски и колодки т.к. официал на "ТО 10000" рекомендовал уже пр пробеге замену дисков.. вот от чего может появляться такой свист при торможении??
Ответил в другой теме
« Ответ #15 : 10 05 2015, 22:36:22 »
Нифига мне, я пробежал на родных уже более 125 тыс.? Еще не менял. Завтра осмотр-думаю и дальше будем ездить на родных
Eugene
« Ответ #16 : 10 05 2015, 22:39:12 »
Хреновая реклама магазина..
type'S
    • 530d xdrive
« Ответ #17 : 10 05 2015, 23:18:41 »
  какая реклама то.. пишу по существу. а по мне так магазин хороший.. но слишком много армян >:D >:D >:D. и цены приемлемые, а самое главное что рядом с домом
Serg574
  • Сергей
« Ответ #18 : 10 05 2015, 23:30:20 »
Тебе я ответ написал - дерзай. А по поводу рекламы - правильно тебе сказали, пока не заработаешь авторитет, не нужно выкладывать названия и адреса магазинов, а то можно если что даже в бан улететь....по-быстрому.
krome
« Ответ #19 : 11 05 2015, 00:23:25 »
Тем по этому поводу не мало, зачем писать новую? Лень поискать?
