Автор Тема: Писк/свист колодок при торможении  (Прочитано 8687 раз)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: Писк/свист колодок при торможении
« Ответ #30 : 30 05 2015, 12:08:23 »
мне по роду деятельности китайская фирма предлагала...."Любые запчасти в оригинальной упаковке"....................делайте выводы)))))))
Согласен, никто от подделок не застрахован. Но, как правило, если приходит запчасть от известных в России фирм - та, что стояла на конвейере, проблем не возникает, ходят столько же, как и с завода.
вы когда нибудь спрашивали...хоть какой нить документ или копию .....его к товару от "известных" в РФ фирм????     любые завпчасти в оригинальной упаковке!!!))))))))))там товарооборот сумасшедший))))))))))))))))))))))))))
На йух мне спрашивать документы, если я несколько машин уже сменил, ставя либо оригинал, либо заменители. Беру все запчасти в одном месте и поэтому могу сделать определенные выводы. Если масло в экзисте поддельное - дак об этом и трубит весь форум, слава она такая, быстро распространяется. Да и саму деталь можно визуально отличить, стоит ли ставить или нет.
type'S
    • 530d xdrive
« Ответ #31 : 07 06 2015, 12:40:37 »
ну вот вчера заехал к друзьям в сервис.. смазали все что можно и сточили внешний край колодок т.к. думали что может проблема в том что они немного цепляли край диска.. После проведенных работ выехал а мкад и опять все тоже самое))). вот чере 500 км. ТО у официала.. заеду попрошу чтоб посмотрели..
denyamyr
    • Prado 120, 1GR, 2007г
« Ответ #32 : 21 08 2015, 17:13:37 »
У меня был подобный свист.Один из поршней покрылся легкой ржой и его слегка закусывало в цилиндре. Я его зачистил нулевкой заменил на нем пыльник. Напрыскал в пыльник медной смазки и уже год катаюсь без скрипа
Vitaliy192
  • Люкс
    • TLC 200
« Ответ #33 : 16 06 2016, 10:50:42 »
 :o здравствуйте друзья.
После замены колодок оригинал , стали свистеть тормоза как на Уазике.
Поставил ОД на уши , разобрали посмотрели сказали Притрутся перестанут.
Уехал в отпуск на машине проехал 3000 км. , во дворы хоть не заезжай скрип как на телеге даже не давя на тормоза.
Поехал опять к ОД , все заново разобрали ......
Оказалось противоскрипные пластины расслоились, поменяли и все вылечилось.
Меняйте колодки в месте с пластинами
ufonavt
    • TLC150, 2.7, АКПП
« Ответ #34 : 05 11 2019, 09:42:30 »
Новый прадо 2.7 2019г, пробег 3500. При легком нажатии на тормоз слышен свист колодок. При более сильном нажатии свист пропадает.
Что с этим делать? Допустимо ли такое для новой машины?
Markov
« Ответ #35 : 05 11 2019, 11:01:40 »
У меня так же. пробег 19000км. Не только свист колодок, еще какие звуки при нажатии неподвижного автомобиля. Забил.
TLC PRADO-150, 2,7 Стандарт, АТ, II рест.
« Ответ #36 : 05 11 2019, 20:15:14 »
Свиста не должно быть у нормальных колодок с исправной тормозной системой. Я так понял его с закрытыми окнами даже слышно?
ufonavt
    • TLC150, 2.7, АКПП
« Ответ #37 : 05 11 2019, 23:24:01 »
Да, с закрытыми окнами слышно. :( Похоже, придется заехать с этим к официалам, пусть смотрят.
наил
« Ответ #38 : 07 11 2019, 16:24:44 »
Притирку надо сделать 8). Разгон до 100-ки - резко в пол тормоз.  Итак пару раз. Лично я так вылечил.
P\S у тойоты есть технический опус -"теория происхождения шума тормозной системы"
« Ответ #39 : 07 11 2019, 16:40:26 »
За 3500км не притерлись?
