Автор Тема: Тепло в дизеле ЗИМОЙ?  (Прочитано 91995 раз)
vvld
Re: Тепло в дизеле ЗИМОЙ?
« Ответ #180 : 07 05 2012, 00:21:05 »
  Когда мы жмем на акселератор, то нагрузка на двигатель возрастает, следовательно, потребляется больше топлива и растет расход воздуха. При этом обороты повышаются.. Т.е. другими словами, когда повышаются обороты, то повышается нагрузка на двигатель.. Об этом я и говорил.
Реально не понимаете, что нагрузка на двигатель зависит от сопротивления на коленвале, а не от того куда Вы там жмете?
Владимир
Eugene
« Ответ #181 : 07 05 2012, 00:23:38 »
Реально не понимаешь по каким критериям измеряется нагрузка?  Теплоотдача от чего зависит?
скептик
« Ответ #182 : 10 05 2012, 15:40:59 »
Перевод с чешского. Москва, Машиностроение, 1987 г.
     УДК 629.114.6 "312"     Ю. Мацкерле
   Примерно одна треть топлива расходуется на движение, остальное это потери: трение, тепловые и т.д.
   100% энергии распределяется следующим образом:
 движение – 12%,(3,2 сопротивление воздуха, 2,4 качение, 6,4 силы инерции)
 система охлаждения – 42%;
 отработанные газы – 22%;
 трение в двигателе – 13%;
 трансмиссия – 9%;
 привод вспомогательных агрегатов – 2%.
   Большую роль играет снижение массы автомобиля. На каждые 100 кг тратится в среднем для легкового автомобиля 0,7 литра топлива.
 Давление в колесах может проявиться двояко. На неровной дороге повышенное давление в колесах может увеличивать сопротивление качению, хотя на хорошей дороге сопротивление качению снижается. Скорость движения от 60 – 80 км/час оптимальная с точки зрения аэродинамического сопротивления. Большие потери в коробке передач. Следовательно хорошее масло, твердая смазка, качество изготовления.
 Соревнования по экономичности Шелл проводит. Масса авто около 50 кг, 1 цилиндр, объемом 50 – 67 см3, дизель – 200 см3. Достижения: дизель – мощность 0,75 кВт, импульсный разгон, накат, (800 метров дистанции – 3 сек работает двигатель;) расход топлива – 1литр на 1284 км, 0,0778 литра на 100 км пути.
 Бензиновый двигатель: 1 литр на 745 км. Движение по кругу.
   Сопротивление качения минимальные значения имеет при скорости 60 – 100 км/час; для хороших шин до 130 км/час. Поворот в движении увеличивает сопротивление качения. Открытые окна увеличивают сопротивление аэродинамическое.
 У современного ДВС бензинового область наименьшего удельного расхода топлива находится в зоне частоты вращения около 50% от максимальной величины и при полностью открытой дроссельной заслонке. Из анализа следует, что экономичное число передачи таково, что при движении по ровному шоссе нет запаса мощности на преодоление подъема. Это получается повышающая передача. В реальных условиях это сложно осуществимо. Также практически не осуществима стратегия разгона – наката. Оптимальная стратегия – равномерное движение на полном дросселе с использованием дорожных уклонов. Либо использование дополнительного экономичного режима. (Эконом-форсаж, вариостат)
   При движении в ГЦ приходится работать ДВС с прикрытой ДЗ и при этом большой процент времени и мощности тратится на разгоны в мощностном режиме, следовательно перерасход топлива. Геометрическое сжатие может достигать 12,5 при этом на средних нагрузках оно увеличивается на 2,5 ед., КПД индикаторное увеличивается в среднем на 10%.
 Если бы впускной клапан закрывался на половине хода поршня, то фактический объем сократился бы в 2 раза, следовательно уменьшилась и мощность ДВС, вес двигателя постоянный, но и расход сократился бы.(дефорсирование)
   Детонация. Возникновение, после искры процесс сгорания развивается со скоростью , зависящей от температуры газов и давления, типа топлива и состава смеси. Большое влияние оказывают на процесс сгорания, движение смеси и температура стенок камеры и цилиндра. Часть смеси, сгорая у свечи, расширяясь и сжимает остаток не сгоревшей смеси. Следовательно температура и давление газов изменяются не по постоянному закону. При критических значениях произойдет мгновенное горение смеси и следовательно резкий скачек температуры и давления – это детонация. Устранение. Объем смеси сгорающий последним должен быть в холодной части камеры сгорания, а в первую очередь должна гореть смесь в зоне максимальной температуры, т.е. у выпускного клапана, следовательно свеча должна быть ближе к нему. (Прим. Либо направление горения должно соответствовать, т.к. свечу приблизить сложно из-за рубашки охлаждения.) При полной нагрузке необходимо уменьшать угол опережения зажигания, а в зоне средних нагрузок угол должен быть максимальный, но это уменьшает мощность на максимальных нагрузках.
   Бедные смеси – ограничение по пределу воспламенения. В районе свечи более богатая смесь (13). Отношение воздуха к топливу равно 13. По объему цилиндра, более бедную около 17 и меньше, и не смешивать их. Тогда уменьшается количество NOx. Стехиометрическая смесь: в/т = 15, альфа = 1; больше всего CNx. В будущем в основном будут применяться бедные смеси. Они выгодны и с точки зрения достижения высокого индикаторного КПД, и для снижения вредности выхлопа, хотя необходимо отметить что это приводит к снижению мощности ДВС. Допустимое решение: увеличение степени сжатия i и устранения возможности детонации завихрением топливной смеси. Оптимальное сжатие около 11,6 для 92 бензина.(оптимальные соотношения: i = 12,5; a = 0,9 при полной нагрузке; и до a = 1,2 при частичной нагрузке).
   Система охлаждения отводит около 33% тепловой энергии. Охлаждение ДВС зимой и летом; большой тепловой градиент, с целью экономии топлива при частичной нагрузке необходимо снижать температуру воздуха. Механические потери. Большая часть потерь – это трение в цилиндре, меньшая часть, трение в хорошо смазанных подшипниках и привод других вспомогательных агрегатов.
 Потери связанные с поступлением воздуха в цилиндры (насосные потери) важны, они возрастают пропорционально квадрату частоты.
 При увеличении нагрузки на ДВС его механический инд. КПД уменьшается, т.к. абсолютная величина потерь (большинства) не зависит от нагрузки. Наглядный пример: режим холостого хода ДВС, индикаторный КПД равен 0. Вся индикаторная мощность расходуется на преодоление потерь. При нагрузки ДВС 50% и менее удельный расход топлива увеличивается, и следовательно использовать мощность двигателя если в этом нет необходимости нецелесообразно.
 Трение в паре поршень – цилиндр. Наибольшие потери вызывает 1 компрессионное кольцо. Сказываются давление, плохая смазка (сухое трение), повышенная температура. Другие факторы: прижатие поршня к стенке цилиндра вблизи ВМТ, давлением газов и силами инерции возвратно-поступательных масс. При больших оборотах они имею силы большие, чем газовые. Следовательно поршни должны иметь минимальную массу, уменьшение количества колец, защитный слой на юбке поршня, предохраняющий поршень от задира и заклинивания. Потери на трение зависят от квадрата частоты вращения.
 Потери на газообмен также зависят от квадрата оборотов, на нее расходуется часть индикаторной мощности ДВС. Поэтому механический КПД с увеличением оборотов уменьшается, а удельный расход топлива ухудшается.
 Суммарная зависимость мех. КПД от нагрузки бензинового ДВС такова (при постоянных оборотах): уменьшение с 87,8% до 67,3% при изменении нагрузки от 30% до 100%.
 При увеличении оборотов в среднем все потери увеличиваются по квадрату.
   При движении состав топливной смеси должен быть бедным, (хорошее КПД и расход топлива). Для достижения максимальной мощности использовать богатую смесь для полного использования воздуха.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #183 : 12 05 2012, 23:31:14 »
 трансмиссия – 9%;
Не понял, к чему весь это ликбез?? Если половина этого - не правда :). Все это уже устарело, да и год посмотрите, когда было это написано. И кем? Человеческий фактор, каждый может ошибаться :)
CUSCO
« Ответ #184 : 15 05 2012, 23:18:37 »
До -30 тепло но только с вебастой,без нее прохладно,вернее долго греть надо,после -30 холодно даже с ней,прогревал пипец в -39,с ней только через полтора часа стало более менее тепло и комфортно,все в городе.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #185 : 16 05 2012, 10:07:07 »
Чем холоднее на улице тем сильнее остывает салон тем дольше его прогревать.......дизель прогревается дольше,  плюс салон холодный ....вот и увеличение время на прогрев при понижении температуры...а в остальногм все гуд...
« Ответ #186 : 16 05 2012, 11:03:41 »
Ребята вы что зимой в одной рубашке ездите?Ничего не холодно,даже  при малых расстояниях,а при больших вообще раздеваюсь.
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #187 : 16 05 2012, 13:34:09 »
Юра, а подкапотное пространство , ты утеплял?
« Ответ #188 : 16 05 2012, 13:38:31 »
Да,Вячеслав,под основную обшивку,наклеил Вибропласт и на зиму купил для своего дизелька попонку,чтобы не мёрз. ;D
Снег на капоте зимой не таял.
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #189 : 16 05 2012, 13:43:01 »
Спасибо, ну значит и я так сделаю.
