Автор Тема: Что я делал не так, или как выбираться из сугробов?  (Прочитано 131670 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Устанавливать можно, при испльзовании системы DAC даже рекомендуется.
Смысл есть в серьезной грязи, максимальный крутящий момент на колеса и АКПП не будет переключаться на высокие передачи.
vert1973
Вытащили меня вручную, задним ходом. Машина в max(соло что-ли) комплектации, 2008 года, 73000 пробег. Похоже все дело в электронике, точно двигатель как будто душат. А вперед у меня не было возможности протронуться. Понял что увидев бездорожье, надо что-то включать(понижайку или блокировку). До этого была Сузуки Гранд Витара еще на раме таких проблем не было, как крутились колеса так и крутяться, что в снегу, что без.
ZAR
Понижайка без блокировки особенно не поможет.
При включении блокировки отключается VSC, которая душит двигатель при пробуксовке колес.
Владимир211
  • Глобальный модератор
а, если  VSC-нет?!!
а, если  VSC-нет?!!
Значит двигатель не душится и она не отключается.
vert1973
Спасибо всем за обсуждение. Все понял, включаю блокировку, еду. Нигде не написано, что при включение оной - отключается VSC. Спасибо еще раз.
Зачем она вообще нужна?
Похоже на работоу системы VSC. Жмешь на газ, а обороты не поднимаются.
 Выше об этом уже писали.
Как то вот так.
Читай внимательнее!
ZAR
а, если  VSC-нет?!!
Тогда нечему душить мотор.
Машина может просто буксовать.
Подробно вот здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8852.0
DYS075
L на коробке есть тоже пониженная передача,по этому в купе с пониженной на раздатке + блокеровка межосевого+мост LCD и будет вам счастье в глубоком,рыхлом снегу.
Вдруг стало сыпаться меж ног, я оглянулся офигевший, сначала думал что песок, а это порох не сгоревший!    150 ТХ 2,7
ZAR
L на коробке это не пониженная, это просто первая передача.
Кстати в глубоком снегу от пониженной часто бывает только хуже, у 4л движка обычно  и так хватает момента ехать по снегу.
