Автор Тема: Подключение видеорегистратора к проводке автомобиля  (Прочитано 61351 раз)
OlegT
Ребята у меня вопрос есть. На эти провода к зеркалу подается 12 вольт как и во всей машине. У меня на адаптере от регистратора  который включается в розетку в машине на 12v написано что он выдает на выход 5 вольт и 1 ампер. То есть регистратор потреблят меньше тока чем в цепи машины, а адаптер стабилизирует ток.
Думаю так со всеми регистраторами.
Вопрос у меня в том, что, как я понимаю, все подключают регистраторы напрямую без адаптера в цепь машины и дают на них 12 вольт. Почему же они не сгорают-то? По идее регистратор такого тока не выдержит и если не сгорит сразу то через какое-то время от перегрева.
Нельзя подключать регистратор напрямую 12V. Разбери адаптер, вынь плату преобразователя 12/5V, заизолируй и подключи к сети 12V. Думаю, под плафоном или рядом найдется место чтобы ее разместить
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
SNik
  • Не перестаю удивляться….. Prado!
  • TLC PRADO 120 4,0
Вот интересный способ подключения. _____http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/87292-проект-4-как-подключать-видеорегистратор-вариа/
Может кому пригодиться......  :)
Листаем в середину, там все в картинках.
Doberman
Ребята спасибо за подтверждение! А то нигде небыло этого написано. Я вот с электрикой вообще никак, поэтому хотел отрезать адаптер и подключить напрямую. Только когда у отца спросил, он сказал что так нельзя. Я тоже купил гнездо от прикуривателя от ваза, в него воткнул адаптер и подключил к зеленому проводу на фишке под плафоном, массу на болт посадил на кузов.
А сам адаптер+прикуриватель скрепил изолентой что бы они не разеденились при езде и приклеил на двусторонний скотч под плафоном к кузову.
Разбирать адаптер смекалки уже не хватило)
Guber122
Плафон снять не смогли,туго закреплен,сняли обшивку левой стойки и подключили к существующим разъемам,оставил небольшую слабину для проводов, что бы можно было снять и запечатлеть вид гаишника,прошло 2 недели, все в норме.
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Doberman
Блин заметил одну особенность. Когда регистратор висит по центру чуть ниже зеркала заднего вида, то он снимает через то место где в лобовухе отражается сетка от сабвуфера на пенеле впереди. И все видео получается в сеточку)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Подскажите пожалуйста, Прадо 2.7,  есть ли в потолочном плафоне  провода, где появляется плюс только при включенном зажигании,  к которым можно подсоединить регистратор ?
 Чтобы постоянно его не дергать, а включался и выключался автоматически с запуском двигателя.
Есть,снимаешь верхнюю консоль, вытаскиваешь из нее разъем и видишь в середине разъема в районе язычка(на который нажимаешь чтобы снять разъем) зеленый проводок, к нему я подцепил радар и регистратор,питание появляется только при вкл зажигании.
Если подключить видеорегистратор к зеленому проводу, то при выключении зажигания питание на регистраторе сразу пропадает или спустя некоторое время когда погаснут плафоны?
Doberman
У меня подключен к зеленому. Сразу пропадает питание.
Antonbt
А масса только на кузов крепится ?  А на разъеме нет отдельного провода массы-зеленый "+", а какой цвет"-"?
Doberman
Ну мы с отцом не пробивали их, т.к. проще посадить на кузов. Не могу подсказать.
Дистан
  • TLC 150 Престиж+дизель
Белый с черной полоской - масса
