Автор Тема: Подключение видеорегистратора к проводке автомобиля  (Прочитано 61348 раз)
Jurijs
Jurijs, я купил такой же самый видеорегистратор, и хочу его подключить к верхнему плафону. я не понимаю, зачем прокладывать кабель вниз? ведь принцип работы этого видеорегистратора от постоянного 12v, который тоже есть в верхней панели?
Можешь подключать к плафону, я просто не хотел резать кабель.
Kazahstanec
Чтобы не резать, можно к лампочки подключить
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
Как и обещал фото.
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
Yurra
  • Энергия недр на благо Родине
    • ToLiK Prado-120 GX 2.7 2TR-FE
Доброго времени.
Сегодня хотел подключить свой регистратор к фишке переднего плафона.
К нему подходит 2 разъема. Слева квадратная - на 2 лампы плафона. Справа прямоугольная (но не такая как здесь в ветке показана, поменьше) - непонятно на что, 4 провода - зеленый, синий, серый и бело-черный. На трех (серый не стал смотреть) не нашел плюса... :-\
придется походу через стойку под консоль тянуть...
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Доброго времени.
Зеленый это плюс а черный с белой полоской масса, плюс появляется при включении зажигания! Подключай все работает! Пол года юзаю такую схему-все ок!
Yurra
хм... вроде тыкался там при работающей двиге... попробую еще раз, сфоткаю фишку.
Antonbt
Все должно работать! Возьми концы от регистратора вставь в клемы этой фишки  по цвету как выше писал, так на соплях, и вкл зажигание, если ок тогда и крути скрутки!
Yurra
вот как выглядит моя фишка
потыкался сегодня еще раз - 100% нет на ней питания...
И вообще только сейчас заметил, что попутал ветки... у меня то 120 кузов...
Хотя есть мысль, что если это к примеру управление люком, то может просто предохранитель отсутствует в коробке.., но опять же точно не знаю как он должен называться...
OlegT
Это ты точно попутал ветки. У 150 совсем другой разъем
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
