Автор Тема: Подключение видеорегистратора к проводке автомобиля  (Прочитано 61356 раз)
Elliott
    • TLC 150 2.7
То же подключил регистратор к плафону. Регистратор 5 вольтовый поэтому преобразователь который шел в комплекте спрятал в нише плафона. Минус прикрутил к крыше, там была резьба для болта на 10, а плюс подсоединил к зеленому проводу. Все работает!
В жизни за всё приходится платить, но надо торговаться!
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
видио регистратор работает всегда или при выкл зажигании не работает?
При выключении зажигания не работает. Уже три года так работает.
Elliott
    • TLC 150 2.7
При выключенном зажигании не работает.
Смирнов28
спасибо! вот теперь голову ломаю, резать провод или нет, стоит в штекере (который вставляется в прикуриватель) адаптор на 5 В или нет, как видиорегистратор работает чисто на 12 В.,?
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Основная масса видеорегистраторов работают от 5 вольт.
Он сгорит, если напрямую подключить, без адаптера. Там места много под плафоном.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
А  что если разобрать штекер (адаптер) и посмотреть есть там преобразователь или нет?
Упремся-разберемся
Проще замерить напряжение на штеккере.
Но в основном они все 5в. Какой  видеорегистратор? Фото адаптера.
Единственное, я его разобрал, чтобы припаять к нему провода, соединения должны быть пропаяны, никаких скруток и разъемов не должно быть.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Так и я ж про то! Ежели планируешь подключить к чему-то, не через штекер, то один фиг разбирать для приделки проводов.
Упремся-разберемся
