Автор Тема: Ремонт петель пятой двери Прадо 90  (Прочитано 63582 раз)
Re: Ремонт петель пятой двери Прадо 90
« Ответ #100 : 11 03 2013, 08:42:46 »
Провисает у мну. Если запаску снять, то да, как холодильник. Ну так и волъга прилетала мне в зад. По хорошему, надо регулировать, но не в одно же лицо такую тяжесть ворочать))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #101 : 11 03 2013, 19:20:13 »
Я взял бочку 25 л+доску и поставил ромбический домкрат.
Поворачивал двумя пальчиками выбирая нужную "майна-вира" при окончательной ставили ближе к петлям, а при монтаже на середину.
" Я знаю короткую дорогу!"
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #102 : 30 03 2013, 22:38:44 »
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Дверь побрякивает на кочках, но не провисла. То есть, приоткрываю, шатаю вверх-вниз, люфта ни малейшего. В руководстве написано, что можно отрегулировать запорную петлю. Откручивал болты, бил по ней молотком и так и сяк, ни миллиметра не двигается. Это у всех так, или стоит взять молоток побольше?
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
« Ответ #103 : 30 03 2013, 23:04:53 »
можно и петли отрегулировать
ArtyShock
« Ответ #104 : 30 03 2013, 23:08:38 »
А стоит ли петли регулировать? Что это даст? Дверь стоит ровно и по высоте и по глубине. Стук идет именно со стороны замка. П-образную направляющую купил новую, поменял - результата 0. Была небольшая выработка на скобе - снял, перевернул невыработанной стороной. Аналогично...
« Ответ #105 : 30 03 2013, 23:12:36 »
даст плотное закрывание что дребезжать не будет , у тя 30 кило почти на запаске
ArtyShock
« Ответ #106 : 30 03 2013, 23:15:11 »
Гм. Надо попробовать. А петля все-таки у всех не двигается, или у меня тока? :)
« Ответ #107 : 30 03 2013, 23:16:10 »
помоему всеже на двери регулируется а не на кузове  ;)
ArtyShock
« Ответ #108 : 30 03 2013, 23:23:55 »
А как жеж вот:
« Ответ #109 : 30 03 2013, 23:31:18 »
если быть точнее
  icon_acute7
