Автор Тема: Ремонт петель пятой двери Прадо 90  (Прочитано 63584 раз)
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
Re: Ремонт петель пятой двери Прадо 90
« Ответ #80 : 05 10 2012, 16:35:47 »
Если у кого есть с чем сравнить, подскажите насколько легче закрывается дверь с новыми петлями?
Вот представь icon_crazy2, ночью лезешь в холодильник за жратвой...а потом дверку закрываешь, так что бы не разбудить ни каго в квартире :o...вот так она закрывается сновья и с новыми отрегулированными петлями..)))
Супер значит буду менять на новые, а то приходится с усилием хлопнуть дверью, чтоб закрыть.
Жена ругаитсо...)
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: дверь багажника
« Ответ #81 : 05 10 2012, 17:01:40 »
Толь, я скобу металлическую растачивал напильником, в которую замок заскакивает. Но все равно писк есть иногда...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
ttl
    • TLC-90 KZ-TE МКПП 1999г
« Ответ #82 : 05 10 2012, 19:24:54 »
Ну,у меня теперь тоже закрывается хорошо,а цена вопроса 100рублей  токарю за две трубочки и три часа времени на ремонт.
Re: дверь багажника
« Ответ #83 : 05 10 2012, 19:26:46 »
Петля просядет, ещё точить надо будет.
Ещё просядет, опятьььь
и так до бесконечности.
Паша, не то лечишь.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #84 : 05 10 2012, 20:54:36 »
+100
Подтверждаю. Если кому нужны петли (задней и водительской) для опытов отдам за бутылку пива)))
[/quote]
Я бы взял для эксперементу, давно хочу починить- вернее выточить новые оси и втулку, нужен образец понимаешь.
" Я знаю короткую дорогу!"
ttl
« Ответ #85 : 05 10 2012, 21:12:32 »
+100
[/quote]
Оси точить не нужно,только втулки.
Толщина оси-7,9мм. Длина втулки 39-40мм
Jrik
« Ответ #86 : 05 10 2012, 21:42:29 »
По точнее или чертежик набросай!
Я понимаю, что втулка имеет буртик в верху или она подлицо к одной из частей петли?
Сама ось на стопорах?
Что износится если дверь просидает?
Завтра посмотрю конечно повнимательней.
ttl
« Ответ #87 : 05 10 2012, 22:24:07 »
Процесс с картинками описан на 4-5 стр этой темы.
Втулки изначально в конструкции нет. Её роль в заводском исполнении выполняют два металло- пластиковых сухаря(как только их увидел,сразу обозвал презервативами).Вобщем,со временем,эти презики протираются и петля начинает работать металл-по металлу,как результат,прогрессирующий люфт,провисание двери и т.д......
Да,сними,ты эту петлю и сам все увидишь!
Варианта решения два:
1.Взять из кошелька 3500р и поиметь новые петли .
2.Заказать токарю две железянные трубочки(длина 45мм(,что-б с запасом),внутренний диаметр-8мм,внешний-14мм). Снять петли. Далее по картинкам на 4-5стр. Только,я шляпку оси не высверливал,а сточил на наждаке. И,еще добавил по тавотнице к каждой из петель,чтоб уж больше этой проблемой не заморачиваться.
hanat
« Ответ #88 : 06 10 2012, 10:27:36 »
фотку можно ту на которой место врезки тавотницы видать?
ttl
« Ответ #89 : 06 10 2012, 10:37:12 »
Можно,но только завтра к вечеру. :)
