Автор Тема: Обсуждение Прадо 150, 2,7л, 5МКП (стандарт, классик)  (Прочитано 420188 раз)
garik2016
golosoff,
В 1997 году купил газ 3110 с велюровым салоном - песня. Детишки мленькие быстро угадили эту красоту.
В Прадике велюр запрятал под кожу с алькантарой - очень жалко велюр - дюже красив, почему ? - появилась внучка.
Dimon Minsk
    • Прадо 150 2.7 МКПП
Велюр на 150 износостойкий и стойкий к пятнам и прочим загрязнениям.
В частности, расплавленный шоколад с него убирается хорошо. У меня дети в поездках любят загадить задний диван - пылесос и губка с мыльной водой приводят его в первозданное состояние.
garik2016
Dimon Minsk,
Согласен ,но все равно жалко.
ciprolet
    • TLP 150, KLASSIC 2.7
Коллеги, подскажите или пренаправьте в соответствующую ветку. Такая проблема. Прошел ТО 40000 у ОД. В числе прочего была замена тормозной жидкости. Выехал на трассу, при торможении с приличной скорости (от 100 км/час и выше) появилось сильно биение на руле! Вернулся к ОД - пожаловался на проблему. Сказали: "У вас колесные диски не оригинальные, неправильно отцентровались. Такое бывает. Сейчас мы вам заново затянем колеса и все пройдет." Перетянули колеса, поехал - биение при торможении действительно стало меньше, но совсем не ушло. Повторно дергать ОД уже не стал - время позднее было, рабочий день заканчивался. Поверил, решил заморочиться центровочными кольцами. Стал снимать диск - а он на ступице сидит как приклеенный, аж прикипел. Диаметр центрального отверстия диска - полностью соответствует диаметру ступицы. Следовательно ни о какой кривой посадке диска не может идти речи. Откуда может быть биение? И почему оно возникло на совершенно исправной машине после ТО?
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
у меня была хрень такая, с переходом с зимы на лето.Причем снял неоригинал и поставил оригинал. Все отбалансировано, до этого биения не было. И переставлял местами - все похрен. Вылечилось заменой торм. дисков и чисткой(смазкой) суппортов.
Так все же размер ЦО не стандартный на твоих дисках? Какой? Прикипает любой диск с любым отверстием. Если же у тебя ЦО 106,2 мм, то на балансировку езжай для начала.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Раз при торможении, что-то не так с тормозами. Раз бьёт в руль, значит на передней оси. Тормоза разбирали на ТО? Что-то где-то то ли не дособрали, то ли куда-то что-то попало, то ли что-то поставили криво. Снимать колёса, совать туда жало и смотреть. Недоприкрученный суппорт, например, может быть. Лучше не откладывать, в общем.
Во-первых, такого не бывает, если гайки конусные, тем более не бывает, если ЦО оригинальное. Во-вторых, криво сидящий диск выдаст себя не только при торможении. Любую ересь готовы сказать, лишь бы отмазаться. :(
kinemur
    • TLC PRADO-150 2,7 МКПП
Никогда не сталкивался с тем, чтобы диск прикипал сразу после ТО. Это возможно?
Скорее всего они их вообще не снимали. Что толкает к мысли, а была ли замена тормозной жидкости?
Возвращаясь к вопросу биения.  На дворе зима. Та кака, которая налипает на внутреннюю часть диска состоит из грязи и льда. За время ТО лёд мог растаять, а грязь осталась, отсюда дисбаланс.
Всё ИМХО.
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
В ОД машину и колесья теоретически должны были помыть
Всё ИМХО.
Если только при трможении, то колесные литые диски не причем.
