Автор Тема: Удар при включении передач.  (Прочитано 15652 раз)
Medvedev
 Привет всем!
Друзья, может сталкивался кто с подобной  проблемой? После 140 тысяч началось не понятное дёргание коробки при включении "R" и ещё более сильное при при переходе на "D".  (Прадо120, 08 год, 4 литра). Так 10 тысяч и прездил. Вчера на ТО коробку посмотрели, масло в норме, уровень внорме, износа не наблюдается. Сказали, что коробку надо разбирать.
 Что скажите, это неизбежно? Или может быть это какие-то , допустим, проблемы не связанные с КПП? Крестовины карданные, например.
 Сориентируйте, пожалуйста, в какую сторону смотреть.
Мало найти своё место в жизни, надо найти его первым.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Удар при включении передач.
« Ответ #1 : 05 03 2012, 10:28:39 »
Обычное дело...при таком километраже
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2 : 05 03 2012, 10:30:40 »
Обычное дело...
Хотелось бы послушать про обычное дело
Medvedev
« Ответ #3 : 05 03 2012, 10:31:48 »
 Нет, не обычное. Рывки достаточно сильные. Таких не было.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 05 03 2012, 10:31:57 »
Medvedev,  дёрганье какого характера? Удар при включении? Дёргается при начале движения? Удары во время движения?
Жидкость в коробке менялась?
Medvedev
« Ответ #5 : 05 03 2012, 10:38:58 »
 Жидкости не менялись. ТО по расписанию. Вчера на станции, сказали, что масло норм. Перед началом движения ручку с паркинга на R - ощутимый рывок назад,  потом через N в D - сильный рывок вперёд. В движениии при наборе скорости включения ощущаются, но терпимо, может быть чуть заметней исправного режима.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #6 : 05 03 2012, 10:49:50 »
Подушки смотрели?
Кстати, жидкость то не мешало бы поменять....
ПРО карданы даже не спрашиваю))) Надеюсь шприцованы?
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« Ответ #7 : 05 03 2012, 10:50:57 »
У меня тоже при включении режима D, ощущается иногда еле заметный толчок. Пробег 46 тысяч. Проверил на аналогичном 4-х литровом Прадике знакомого(пробег 200), тоже самое...  ;) Решили, что так должно быть.  ;D
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
« Ответ #8 : 05 03 2012, 10:58:59 »
Перед разборкой коробки обязательно смазка карданов и замена жидкости в АКПП, если не поможет, только тогда разбирать.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
Medvedev
« Ответ #9 : 05 03 2012, 11:01:31 »
Подушки смотрели?
О! О подушках не подумал. Спасибо.
Про "так должно быть". Само собой момент включения передач чувствовался всегда. Но он был в пределах , так сказать комфорта. Сейчас же натуральный рывок.
