Автор Тема: Ремонт сцепления МКПП Прадо (90-120)  (Прочитано 59499 раз)
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Re: Ремонт сцепления МКПП Прадо (90-120)
« Ответ #120 : 18 07 2011, 11:13:54 »
Сколько весит раздатка/коробка/сцепление в сборе? Сколько человек нужно для снятия и установки обратно этой байды? Можно ли это сделать вдвоём на яме?
Жду ответов icon_hallo кто может описать краткую процедуру снятия?
Привет! Масса коробки R150F по тойотовскому "мануалу" на 120-й = 52кг. "Раздатка" - около 39кг. (данные с залитым маслом). Вдвоём без гидравлического домкрата - я бы не рискнул. :) Процедуру снятия\установки - ищи TechDoc на свою модель. Там всё есть.
прохожий
« Ответ #121 : 18 07 2011, 13:37:11 »
Привет!
Мой мастер примерно так и сказал 80кг. Сегодня получил корзину, заехал к мастерам, они сказали -"снимем и поставим. не бойся".  Так что завтра в бой!
На Дроме мне скинули фотографию спец столика для снятия, но уже не успеваю сварить.
ЗЫ
На 90 прадик к сожалению течдоков на англицком(тем более на русском) нет:(. В книжке отсылают на съём/установку раздатки и коробки.
Красноярск
Prado 95 1999г
3.0 1kz-te
karpus
« Ответ #122 : 18 07 2011, 13:45:03 »
Ну "качни" хоть на 120-й. Там есть модификации 1KZ+МКПП может, разница в конструктиве не столь большая...
пороюсь ишшо в торрентах вечерком. Должно же что-то быть!
karpus
« Ответ #123 : 18 07 2011, 18:48:36 »
В сканах книжки (вроде, ссылку давал stepan_s на 2-й страничке в разделе форума "руководства по 90 модели" ) есть про коробку. Качай! __http://depositfiles.com/files/x8vz961eh
C_Guru
« Ответ #124 : 28 07 2011, 14:59:51 »
Взял с сайта с амоямы на екзисте твой вин не бьётся
31210   31210-26170   корзинаCOVER ASSY, CLUTCH   TRJ12#..5F   от 5014 до 8891 руб.
31250   31250-26230   диск   DISC ASSY, CLUTCH   TRJ12#..5F   от 3106 до 10214 руб.
31230   31230-35070   выжимнойBEARING ASSY, CLUTCH RELEASE   TRJ12#..5F   от 1027 до 2175 руб
33311W   90363-12018   подшипник в маховикBEARING (FOR INPUT SHAFT)NSK   RZJ12#,TRJ12#..5F от 110 до 692 руб.
или
33311W   90363-12020   подшипник в маховикBEARING (FOR INPUT SHAFT)NACHI   RZJ12#,TRJ12#..5F от 108 до 692 руб.
маховик простой дешёвый около 12000руб
11381A   90311-88005   сальник кореннойSEAL, ENGINE REAR OIL   2TRFE..TRJ12#   от 525 до 962 руб.
комплект сальников в кпп
04331   04331-60300     GASKET KIT, MANUAL TRANSMISSION OVERHAUL   TRJ12#..5F   от 219 до 414 руб.
все купленные запчасти совпали на 100% согласно списку.
много чего было в живом состояний, но диску был уже капец.
результат превзошёл все мои ожидания.
теперь даже пальцем можно нажимать )))
Toyota Prado 120 (2005) 2TR-FE
Honda Accord (2008) 2.4 i-VTEC
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #125 : 28 07 2011, 19:41:17 »
Привет всем. Вопрос- при не выжатом сцепление шумит /ритмичным тарахтением-потикаванием/,нажимаешь сцепление тишина вокруг. Это нормально или диск пора менять?
Но не пробуксовывает даже вытягивал машины, но разок запах тухлой капусты был.
" Я знаю короткую дорогу!"
андрей федото
« Ответ #126 : 31 07 2011, 19:42:25 »
Подшипники валов это шумят... Если сильно стали шуметь то пришел песец за подшипниками. Лечится только заменой, хотя можешь залить что то типа ХАДО.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #127 : 31 07 2011, 20:32:43 »
не надо непонятные хадо лить.просто хорошее масло и
-GearProtect — Средство для долговременной защиты трансмиссий (арт.: 1007)
Описание
Присадка для защиты от износа высоконагруженных агрегатов трансмиссии, созданная с применением самых современных технологий. Снижает трение и износ. Обеспечивает мягкую и тихую защиту агрегатов, легкое переключение передач. Обладает долговременным эффектом до 100.000 км. Сглаживает профили зубьев и повышает КПД передачи. Подходит для всех типов трансмиссионных масел в механические коробки передач
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #128 : 31 07 2011, 20:33:24 »
или
-Pro-Line Getriebeoil-Additiv — Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло (арт.: 5198)
Описание
Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS2) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавнее и тише, меньше нагревается в процессе работы. При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы. Благодаря MoS2 повышается эксплуатационная надежность узла и качество его работы.
Jrik
« Ответ #129 : 31 07 2011, 22:09:57 »
Не понял причем сцепление и масло. У меня везде родное залито. какие валы упомянались,можно по точнее.
