Автор Тема: Музыка и навигация в 150 Прадо  (Прочитано 599361 раз)
FIL939
  • Prado 150 "Истребитель солярки"
Re: Музыка и навигация в 150 Прадо
« Ответ #2540 : 05 01 2022, 21:09:05 »
Если ставил кто то Teyes CC3 в Прадик 150  , поделитесь  впечатлениями. Интересует звук и прием  в отличии от штатной (2019 без навигации). Да и вообще плюсы и минусы .
« Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. »
Aston
  • Старший Сержант
« Ответ #2541 : 07 01 2022, 09:17:34 »
Как бесплатно или за 300 рублей сделать звук намного лучше. Конечно, это не сравнимо с качественным инсталлом, Чудес не бывает, но это действительно меняет очень многое, если у вас штатная башка и\или вы вложились только в динамики.
Сделал шумку передних дверей, поменял ВЧ, СЧ, НЧ динамики спереди, поменял штатные кондеры на советские, стало лучше, но чего-то всё равно не хватало. После того, как поставил на телефон PowerAmp (лицензия 300 руб, но можно найти пиратку, у которой раз в 2 недели слетают настройки, поэтому однажды настроив хорошо эквалайзер, надо его обязательно заскринить), настроил звук, + там 32 полосный эквалайзер (каждая частота от +15 до -15 с шагом 0,1! Вот тут даже по блютусу стало играть намного лучше, чем с флешки. Да, эквалайзер зарешал! А убогое трехполосное чудо в виде регулировки ВЧ, СЧ, НЧ в башке вспоминаю со страшным сном. Добавлял басов в башке, поднималась с ними нижняя середина и звук становился очень глухим, поэтому басов всегда не хватало, т.к. нельзя было поставить их побольше. Для регулировки СЧ, чтобы более-менее нормально играло, не хватало пол-шага, было либо мало, либо много. Да, по блютусу с телефона менее удобно слушать, но зато теперь Басы Низкие и классные, не цепляют за собой и соответственно не засерают нижнюю середину, что приводило к глухому звуку, середина стала такой как надо, ну и ВЧ отлично регулируются под любые глухие уши слушателя, даже не смотря на хреновый SBC протокол синезуба в голове. Не знаю, как на штатке будет играть, но 32 полосным эквалайзером вы можете сделать чудо и со штаткой, почти уверен! Не забудьте только в голове "эквалайзер" выставить всё по центру и отключить все улучшалки звука.
P.S. В PowerAmp'е в эквалайзере оставить активным только сам эквалайзер "Экв.", а Тон и Лимит сделать деактивированными.
Там же в настройках PowerAmp Аудиовыход для блютуса выставить Hi-Res выход, что бы Андроид дополнительно не обрабатывал и не поганил звук.
Настраивать на той громкости, на которой чаще всего слушаете.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2542 : 07 01 2022, 09:42:01 »
FIL939, если учесть что магнитола для всех моделей авто одна и та-же .. то мой товарищ купивший максимальную версию сс3 очень доволен,, прием радио я сам лично убедился точно не хуже чем у прадо .. по звуку как можно сравнивать магнитолу с процессором и обычную понятно что сс3 звучит качественнее .. экран отличный 100% .. есть какой то глюк с громкостью входящего вызова, ну и качество громкой связи а может как то с микрофоном нужно помудрить  короче когда ему звоню он в машине, я сказал и слышу повтор сказанного. работа приложений как на любом андроиде с максимальным железом..
хотел себе но меня смущает серебристая рамка и выдавленные крестики возли крутилок воздуховодов
ну и увиденная нового образца магнитола https://prado-club.su/forum/index.php?topic=217619.0 тормознул приобретение сс3
Babai99
« Ответ #2543 : 07 01 2022, 16:29:22 »
Так может купить ux999 и наслаждаться андроидом 9 и без влезаний и качество музыки останется со штатной головы.
FIL939
« Ответ #2544 : 07 01 2022, 16:59:34 »
Мне в штатной не хватает лишь яндекса навигатора. Привык с ним ездить.  Нет у меня карплея и Андроида. Вот и смотрю на замену головы. Толковых отзывов нет. Пока в режиме ожидания.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2545 : 15 01 2022, 18:24:29 »
Если смотреть в сторону китайцев, то Teyes сейчас самый лучший.
А если забить, поставить крэдл перед лицом, и Янавигатором пользоваться в телефоне (лично у меня так, хоть и голова с дисплеем 8 дюймов), то звук в родной голове с усилителем, если это не JBL, очень даже неплохой. При соответствующей доработке АС - очень даже.
Но вот только не будет ютубов, камеры заднего вида с высоким разрешением, огромного дисплея,  и прочих плюшек современных китайцев.
пс: если размер штатного дисплея устраивает, то вопрос с ютубчиками и янавигатором решается встраиваемой приставкой RDL
Сейчас она на 8 Андроиде, и надёжно работает.
Alexrull
« Ответ #2546 : 20 04 2022, 20:37:44 »
Привет!
Подскажите параметры штатного усилка, в частности, выходная мощность. И на трехполоску режет усь или дальше кроссоверы какие-то стоят?
Цель - поменять акустику малой кровью. Хочу понять, что штатный усь потянет.
И если все же не штатный, то как заводить внешний усь, надо ли что-то распаивать, или есть человеческие выходы?
Тачка 150 18 года, кожа, но без понтов.
Alexrull
« Ответ #2547 : 20 04 2022, 23:09:52 »
Основная проблема штатного усилителя , не возможность отрегулировать срезы между сч и нч . Поменяете динамики послушаете , не будет хватать сцены , атаки поставите нормальный усилитель .
Родной усилок выдает 20-50 ват на канал , замеров ни кто не делал .
А есть опробованные уже хорошие варианты для замены штатки? Где-то читал, что перестанет работать регулировка громкости и тд, если его заменить
Есть решения , все работает .
А подробности решений можно?
Romann
« Ответ #2548 : 21 04 2022, 17:19:20 »
Какая машина и комплектация ?
Alexrull
« Ответ #2549 : 21 04 2022, 20:09:21 »
Голова штатная
