Автор Тема: Музыка и навигация в 150 Прадо  (Прочитано 599360 раз)
Romann
Re: Музыка и навигация в 150 Прадо
« Ответ #2550 : 21 04 2022, 23:45:00 »
Выкидываем штатный усилитель , ставим аудио адаптер ttl-5.0  далее через toslink подключаем процессор +усилитель . Настраиваем как хотим . Уровень громкости регулируется в оптике . Фейдер не работает , остальные настройки работают.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #2551 : 22 04 2022, 11:02:43 »
Что за адаптер? Можно подробнее?
Romann
« Ответ #2552 : 22 04 2022, 22:18:19 »
От компании триома . В поиске забейте триома ttl-5.0
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #2553 : 25 04 2022, 12:34:40 »
Элеганс 13-го года, штатный усилитель JBL. Поставил Teyes cc3 с подключением через штатный усилок, заменил твитеры на шелковые+ кондесатор 3,3, сделал хорошую шумку дверей, настроил звук. В планах выклеить короба под средние. Звук офигенный, мне за глаза. Знакомый сел послушать и подумал, что я саб поставил :), штатные блины заиграли от души.
Ruslan884
« Ответ #2554 : 02 06 2022, 09:49:07 »
Доброго времени суток,решил ставить музыку ,динамики поменял вороде нормально стало,но как всегда хочется чуть интереснее,стал смотреть процуселитель amp panacea v4,вот только при установки одни говорят что надо ставить коробку от триома ,другие берут сигнал от гтатного уся, Может кто ставил без коробки от триома или с ней какие нюансы ?Суть вопроса что не могу определиться с ней или без нее делать(обычная музыка 9 динамиков и штатный усь не jbl) авто 20 года
Romann
« Ответ #2555 : 04 06 2022, 23:39:53 »
С коробкой будет меньше шумов и больше динамичиский диапазон . Что за динамики поставили ?
Ruslan884
« Ответ #2556 : 06 06 2022, 12:50:58 »
Доброго времени суток,спасибо за ответ ,серидина в торпеде audison ap 4  3 шт,пищалки  audison prima ap1p,миды focal toy 690.
Romann
« Ответ #2557 : 06 06 2022, 18:04:44 »
Центральный канал не подключайте к новому усилителю (если это будет панацея ) все отстроится и без него.
Ruslan884
« Ответ #2558 : 06 06 2022, 19:53:12 »
Ну пока что думаю в пользу панацеии,еще Helix M SIX DSP смотрел ,но он подороже идет прилично,под мои требования думаю панацея подойдет ,если что то будет не устраивать надеюсь под правлю мидбасами от аудисон 20см и на тыл что нибудь по живее поставлю потом,основное это процеусь купить,поставить настроить потом уже дальше пойдем если не устроит,просто не могу решиться какой процеусь ставить.
Ruslan884
« Ответ #2559 : 16 06 2022, 12:33:43 »
Доброго времени суток ,все таки решился и поставил panacea 4  через преобразователь trioma ttl 5,звук стал по интереснее ,осталось не большой сабик докупить в подзвучку системы.Итак  после установки все штатные функции работают ,по настройкам убралось обьемный звук ,и пропал баланс ,так в целом все работает отлично,штатный эквалайзер тоже остался .
