Автор Тема: Музыка и навигация в 150 Прадо  (Прочитано 599333 раз)
DmitriyChel
Re: Музыка и навигация в 150 Прадо
« Ответ #2620 : 24 07 2023, 07:30:04 »
Добрый день всем.
Парни есть вопрос по подключению FM- антенны.
Прадо 150 араб, 2012 год. Родная голова. Приём в городе удовлетворительный. За городом 20-30 км еще что то ловит, чем дальше всё хуже, до полного пропадания сигнала.
Листал форум нашел записи, от многих владельцев,  что на 120-м многие подавали +12 вольт на черный провод в поролоне после этого в 99% случаев радио начинало ловить все каналы, и радиус приема увеличивался значительно.
У себя вытащил с головы толстый антенный штекер, померил тестером на нём НЕТ +12 вольт.
Проводов в поролоне нет у меня.
Вопрос:
Если, у меня нет это черного провода в поролоне, то тогда можно ли подавать на антенну +12 вольт?
Если можно, то + 12 вольт,  подавать на центральную антенную жилу, или на боковой контакт?   (смотрим на штекер антенный есть центральный и боковой контакт)
Спрашиваю, так как не "спалить" бы голову
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2621 : 24 07 2023, 09:02:06 »
DmitriyChel, имхо, не стоит лезть туда, если не понимания. Либо с азов вопрос изучать.
Да, если все же руки не для скуки, на внешнюю оплетку антенны не нужно +12в подавать.
Обратись к спецам, объясни, что нужно качество приёма улучшить.
Если невмоготу, купи отдельный девайс - активную антенну, там проводок +12в предусмотрен, и заколхозь вместо штатной. Но результат не предсказуемый.
SlavikDvor
« Ответ #2622 : 04 08 2023, 09:36:33 »
Какое разрешение монитора ? Со слов ОД 800 на 700 пикселей, но
опять же Фантом на новой платформе мне кажется поярче.
Яркость настраивается.
Навигация
стоит непонятная. Вроде как Москва и Питер нормальные, а с осталь-
ными городами совсем непонятно. Тут же и вопрос, можно ли Ай гоу
установить ? Лично я к ней привык и она весьма сносно работает.
Может кто-то чего-то знает по этим вопросам ?
Навигация стоит родная. По спецификации - 20 городов подробно.
иГо туда не впихнешь, т.к навигация грузится с диска. Можно поставить еще один внешний блок, но детали установки пока еще неизвестны. Никто не делал.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #2623 : 23 11 2023, 08:13:43 »
Возможно, кому-то будет полезным.
Бубнилка Droid от NaviPilot (на самом деле, неважно, какая, лишь бы на андроиде или аналогах).
Смарт Mi на MIUI (тоже неважно, всё андроидоподобное должно также работать).
Проблема: в какой-то момент громкая связь стала тихой. На бубнилке громкость в режиме Блюпуп выкручивается на максимум, на телефоне все ползунки в потолок, а собеседника еле слышно. Приходится закрывать окна, снижать скорость, плевать в лобовое и на ходу судорожно тыкать в телефоне, переключаясь с блупупа на ухо, чтобы хоть что-то услышать. Воспроизведение видео и музыки при этом через блюпуп - очень громкое, никаких проблем. Падение громкости только на телефонной связи.
Решение: в настройках смартфона настройки блюпуп - любое из подключенных устройств (в данном случае, выбираем свою бубнилку) - отключаем ползунок абсолютной громкости внизу. Всё снова громко и чётко.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
CaptainPrado
    • Prado 150
« Ответ #2624 : 09 03 2024, 21:49:05 »
Подскажите как обновить штатное ГУ и навигацию. Скачал архив с официального сайта Toyota, записал на флешку, машина архив увидела и начала установку, но далее запросила код активации, который необходимо получить все на том же официальном сайте. Но код активации выдается при покупки лицензионного кода только как я понял. Вот получить данные коды самостоятельно и бесплатно возможно как-то? Видел в чатах писали, что есть какие-то програмули которые генерят данный код исходя из ID устройства и т.д. Или только к дилеру дорога?
Star58
« Ответ #2625 : 11 03 2024, 00:26:06 »
CaptainPrado,
Тойота уже давно не обслуживает свои сервисы (навигация и т.д.) в РФ.
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
« Ответ #2626 : 07 04 2024, 15:38:11 »
Скиньте пожалуйста фото задней двери, в каких местах установлена акустика jbl syntesis 2020 года. Спасибо
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #2627 : 10 06 2024, 14:57:35 »
Если у вас наклеена метализированная пленка (солнцезащитная) то  так и будет я только в Питере нашел не метализированную (на задних боковых стеклах находится антенна в Прадо)
Samprd
« Ответ #2628 : 23 06 2024, 20:06:33 »
Добрый день. Подскажите где можно заказать регулятор громкости на прадо 150, 2021 год. Крутилка звука, там их две штуки.
grey-sergey
  • Безопасность прежде всего!
    • PRADO 150 рест (бензи
« Ответ #2629 : 14 08 2024, 09:28:22 »
Если смотреть в сторону китайцев, то Teyes сейчас самый лучший.
А если забить, поставить крэдл перед лицом, и Янавигатором пользоваться в телефоне (лично у меня так, хоть и голова с дисплеем 8 дюймов), то звук в родной голове с усилителем, если это не JBL, очень даже неплохой. При соответствующей доработке АС - очень даже.
Но вот только не будет ютубов, камеры заднего вида с высоким разрешением, огромного дисплея,  и прочих плюшек современных китайцев.
пс: если размер штатного дисплея устраивает, то вопрос с ютубчиками и янавигатором решается встраиваемой приставкой RDL
Сейчас она на 8 Андроиде, и надёжно работает.
Добрый день! Я тоже пришел к выводу, что  для навигации удобней использовать телефон. ГУ (с навигацией) используется в основном  для музыки и чтения сообщений. Вы написали, что штатная система достаточно хорошо справляется с воспроизведением музыки «если это не JBL”. В чем по вашему мнению усилитель JBL проигрывает обыкновенному усилителю, установленному в постых комплектациях?
