Автор Тема: Музыка и навигация в 150 Прадо  (Прочитано 598021 раз)
Tay
Re: Музыка и навигация в 150 Прадо
« Ответ #290 : 06 10 2010, 01:13:48 »
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #291 : 06 10 2010, 09:58:42 »
Фантом, Пионер - вместо штатного все понятно, а тут надо на штатный монитор реализовать "тач", с входом по RGB, найдем, а вот как согласовать модуль Гарминовской навигации с родным "тачем" - прийдется искать на Лексус-Форуме.....
 Все равно спасибо, за поддержку....бум искать...
Если кто найдет раньше сбросьте в личку или сюда....СПАСИБО!!!
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
CUSCO
« Ответ #292 : 06 10 2010, 10:30:04 »
На Лексус-форуме не про гармин тема есть а про фантом spt-100, это как раз дополнительный блок навигации, через адаптер лтс-07 работает тач, всё это дело цепляется к родному монитору.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #293 : 06 10 2010, 10:48:16 »
Спасибо, понял, Ок!
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
« Ответ #294 : 06 10 2010, 11:17:15 »
Про что я и написал еще вчера.
-=zZz=-
« Ответ #295 : 06 10 2010, 15:34:28 »
а где находится штатный усилитель? -под водительским сиденьем пусто. где искать
Tay
« Ответ #296 : 06 10 2010, 22:04:16 »
Значит у тебя его в комплектации просто нет !Как и у меня впрочем
-=zZz=-
« Ответ #297 : 07 10 2010, 14:05:14 »
возможно это даже плюс - меняется голова, акустика, ставится усь, шумка и все такое...
пока я в раздумьях - штатная голова конечно совершенно без дизайна, на троечку тянет, и менять ее все же надо.
Вариантов всего два -  либо ставить с ибея ГУ с 8" экраном (в плюсе только экран и навигация) либо ставить нештатное ГУ и полностью заморачиваться со звуком (без нави, меньше экран), то есть по сути упор делается либо на универсальность, либо на звук.
у всех нави-систем нет подержки пробок - это минус, тут придется либо колхозить модем, но  автонавигатор или телефон с GPS по бюджету рулят однозначно.
Mabutu
« Ответ #298 : 07 10 2010, 14:23:52 »
-=zZz=-, а в Хабаровске серьезные пробки?  Я бы поставил что-нибудь от Pioneer,и не очень дорого и звучит.А из заморок,только управления с кнопок руля, адаптер надо купить. Нави блок, можно потом прирастить с поддержкой тача. Phantom SPT-100 например и вот тебе и любая навигационная программа и пробки и т.д. А усь тебе к чему? Штатная акустика и от "головы" играть будет.
Tay
« Ответ #299 : 07 10 2010, 19:41:18 »
Тот что с Ебея как раз под штатный усилитель смотри не проколись его установить невозможно (есть опыт) ,правда есть ещё модель со встроенным усилком но Ебее этого не обьяснишь и не увидишь внешний вид полностью одинаков, номера тоже.Чтобы без взлёта надо в Москве брать предварительно обьяснив что тебе именно нужно.Правда тоже не все знают.
