Автор Тема: консультации по строительству коттеджей.  (Прочитано 59308 раз)
MED
Гараж из сэндвичей- бред! Этож не склад и не производство. Эстетики 0, а ведь на своем участке хочется чтоб все радовало глаз.
А про материалы и здания мне рассказывать ненадо, просто поверьте на слово!
про конструкцию этого гаража.
Строение маленькое, чтоб монтировать ФБСки нужен кран, а у человека нет подъезда. Я бы предложил монолитный фундамент. Бетононасосом можно прокачать на большие расстояния. Перекрытие также монолитное. А стены надземной части из пеноблоков или из газосиликатных блоков. По ним можно хоть фасад нормальный сделать. Если говорить об отоплении, то нужно в помещении будет поддерживать не менее +16 гр. Иначе образуется конденсат, со всеми вытекающими для техники и инструмента, последствиями!
Газ тянуть нет надобности, давно в продаже есть Упоноровские трубы(или аналоги) для теплотрасс. Не требуют ни лотков ни спец котлованов, все узбеками можно проложить.
Нужна более интересная конкретика- вэлкам:)
Client
    • LC100
Теперь могу смело сказать:есть ориентир, примерная схема строительства и конкретные вопросы.
Т.к. отсутствует подъезд футдамент и пол будет монолит. Бетономешалка и рукавом будет необходима что ведет к удорожанию.
Решал от подвала отказаться вообще, поскольку цена выливается космическая(это около 14 машин бетона, примерно столько же машин вывоза песка и т.п.), неоправдывающая назначение хозблока.Т.ч. задача упрощается.
Стены предположительно "пирогом" из Блоков Rosser.Наружный блок 2-х пустотный СКЦ с одной стороны рваный шириной 190,два по пять укструдированного полистерола, внутренний-блок СКЦ 7-ми щелевой, ну и штукатурка.После 4-ого блока по вертикали сетка.
Почему именно из этих блоков?Рядом производство во первых.Во вторых внешняя отделка отпадает, поскольку блок рваный и лицевой стороны.А внутренний блок останется только штрабить под электрику и штукатурить.
Остро стоит вопрос с вентиляцией и отоплением!!!!!!И под сомнением 2 слоя полистерола(может достаточно одного все же)
ИДЕИ ЗАШЛИ В ТУПИК!
Газ исключем поскольку отопление в доме не расчитано на еще одного донара.
Предложенная схема отопления гаража в параллельной ветке не очень подходит , поскольку расход по электричеству выливается в 3-3,5 тыс в месяц.
Ориентировачная стоимость материалов и работ под ключ выливается в 500 тыс.
Хочется услышать Ваши мысли по этим вопросам
николай н н
Теперь ответ. Для хранения овощей и тд можно использовать колодезные кольца диаметром 2 метра-кс20-6, или 9. Их можно докатить и смонтировать без крана. Делаете отдельно под овощи и фрукты. К ним есть крышки с люком. А теперь посчитайте 2 варианта: ваш- фундамент под стены+ стоимость блоков, утеплителя, работы и штукатурки. И мой- утрамбованный слой песка+ экструдпеностирол+резиновая, или дорожная плитка. Каркас из квадратных труб и сэндвичпанели толщиной от 15 см. Панели идут от 1000 р за м кв. Изнутри стены и пол можно мыть из керхера, а снаружи отделать и мрамором. Вентиляция естественная, или принудительная по датчику влажности . По отоплению- у меня в гараже из сэндвижей и без отопления кроме Прадо хранятся лодочные моторы, косилки, минитрактор и тд. Если требуется тепло можно включить солярочный обогреватель. Строительство из кирпича, блоков актуально только для проживания.
Валерий Л
    • 150
кто строил из клееного бруса домики на даче? как в нем ? или лучше из пеноблоков заделать
MED
ваще разные темы... Если хотца дешево и сердито, то лучше из пеноблоков, на них можно фасад нацапить.
А если для души, то брус.
Себе сделал из бруса! дачу! Дом буду строить из кирпича и бетона, чтоб дети потом могли тварить че хотят.
Валерий Л
    • 150
бум пректироватьь тогда)
MED
вэлкам... Но у дерева больше ограничений!
Валерий Л
    • 150
по чем ограничения?
MED
по чем ограничения?
например ширина пролета...
Валерий Л
    • 150
по чем ограничения?
понятно
спасибо
