Автор Тема: консультации по строительству коттеджей.  (Прочитано 59322 раз)
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
При качественном газосиликате 30 см достаточно для тепла. Это адекватно- 150 см полнотелого кирпича. Облицовка кирпичом позволяет не тратиться в будущем на косметический ремонт. Дополнительное утепление стен не всегда экономически выгодно, так как до 70% тепла  уходит через крышу, окна и двери.
Вы предлагаете не утеплять стены?!  а сделать воздушный зазор между газосиликатом и облицовкой????!!
облицовка кирпичом не рассматривается, т.к. сильно ударит по карману (материал+работа).
в качестве альтернативы рассматриваю :  "фасадная облицовочная плитка (с креплением) произв-во "каньон". (не реклама).
клубная карта № 40000
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
1.Нужно  использовать утеплитель из минерально-каменной ваты. Производителей много, выбирай любого, только не нарвитесь на китайскую подделку. Надежнее всего утеплитель брать в плитах толщиной по 5 см. Укладывать необходимо в нахлест  в два слоя для перекрытия швов. Толщины 10 см вам хватит.
2. Также ваш дом можно утеплить и отделать термо-фасадными панелями  заводской готовности. Вариантов море, монтаж не сложный  и производителей несколько, есть из кого выбрать. Только не берите панели с основой на пенопласте. Это самые дешевые и не долговечные и, как уже говорилось,  опасны при пожаре.
Спасибо большое!  посмотрю щас "термо-фасадные панели".
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Norris777,  а почему ЭППС нельзя? Если снаружи под штукатурку
ROYU
..Алексей, меня убеждали, что штукатурить логично только выше метра от земли... Всегда по низу шваркается то зимой лопатой, то летом тачкой...))) Потом ремонтировать... ((
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Aleksey76
А ниже метра тогда что?
ROYU
... Как вариант - природный камень... недорого и красиво..
Aleksey76
Граждане-товарищи знатоки темы!
Помогите разобраться - из чего все-таки сечас принято и целесообразно ставить стены дома для средней полосы?
Куча форумов, куча мнений! Кто - только кирпич!(на века) Кто - газобетон! Кто - пенобетон! Кто - только современный материал - теплая керамика...
Короче сверуться можно... Может практики подскажут реальные +/-, а то каждый кулик свое болото хвалит...
А ведь материал будет диктовать все - начиная от фундамента, кончая теплоизоляцией и эксплуатацией.
Дерево в любом виде не рассматриваю, т.к. уже намучился с двумя старыми домами :o
На что же реально стоит обратить внимание при нормальном сочетании свойств и цены/качества?!
Заранее благодарю!
Вы хотите одним предложением получить ответ про плюсы и минусы всех материалов?
Посмотрите на каркасную технологию, очень не дорого и достаточно просто при строительстве, что немаловажно это самый теплый дом на данный момент времени.
Aleksey76
Ну метр как то не эстетично, имхо. Пол метра тогда за глаза. Не будешь же лопатой выше махать.
lenya14
    • LC Prado 120
