Автор Тема: консультации по строительству коттеджей.  (Прочитано 59306 раз)
aak
    • TLC 150 4.0
Подскажите мне, я хочу поставить дом, чтобы гараж, подсобные помещения были внизу. Грунт - глина, возвышение (горка). Хочу выкопать яму, фундамент поставить из блоков, затем пол гаража залить плитой, нижние перекрытия сделать из плит, а дальше  из бруса и его чем-нибудь облицевать. Правильно ли это? Или как надо?
если грунтовых вод нет, то правильно
meps.85
  • TLC 150 2014г.
А дренаж, как сделать. чтобы с боков земленого слоя не поподало на стены фундамента? Обкопать периметр фундамента и уложить трубы асбестовые или пластиковые и на какую глубину ложить? Или обмазать смолой (сделать гидроизоляцию) и расстояние между фундаментом и земленым слоем засыпать щебенкой или песком? Может есть у кого проект дома ну скажем 10Х12?
meps.85
  • TLC 150 2014г.
1. Даже если и горка, то надо точно узнать есть ли вода, чтобы на жилу не напороться!
2. Лучше сначала залить фундаментную плиту, а вот на неё ставить стены фундамента (блоки ФБС) или из чего там по проекту стены!
3. Соответственно плитами перекрытия выходишь на "ноль" , а дальше уже стены по желанию!
П.С. Если средства позволяют, то перед ф. плитой заливается бетонная подготовка 50мм на неё стелится ковер гидроизоляции, потом еще 50мм бетона, а потом ф. плиту!  У гидроизоляции оставляешь выпуски на высоту стен фундамента.
Если без фанатизма, то обмазать горячим битумом за 2 раза!
 если надо могу картинку сюда вставить!
Да вставьте пожалуйста
ILYA 094
конструктив вот такой! а там уж по месту смотрите!
meps.85
  • TLC 150 2014г.
Спасибо, начал себе делать конспект. Как мне расчитать плиту под будущую нагрузку?
ILYA 094
под 2-х этажный дом можно принять толщину плиты 200мм, двойное армирование 12AIII 200х200 и не заморачиваться!
а еще лучше купить в и-нете проект дома со сметой за 500 баксов!
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
Выскажу своё мнение.
Гараж в подвале и пристроем к дому по возможности не делайте.
Баня должна быть отдельным строением из бруса на дровах.
Котельную сделать пристроем к дому. По нормам, котельная должна быть с окном, могу ошибаться.
ILYA 094
я кстати тоже не разделяю оптимизм на счет гаража под домом! Завел машину и все газы на верх тянет в помещение над гаражом!
meps.85
  • TLC 150 2014г.
Я хотел сделать трубу гафрированно-фольгированную, как на СТО, которая бы одевалась на выхлопную и тянула все газы на улицу или это все равно не спасет.
Максим .
Вспомни самый чистый гараж, представь дверь из гаража у тебя в дом.
И налог прийдется платить как за площадь дома. И отапливать захочешь, потребление киловатт увеличится.
Машина лучше сохранится в не отапливаемом гараже  yes
За отдельно стоящее помещение и налог можно не платить  ok
