Автор Тема: консультации по строительству коттеджей.  (Прочитано 59301 раз)
ROYU
...у меня так... из кирпича сделано помещение 10х7, где бассейн и дискотека...))).. к нему пристроен сруб 4х7 в котором большая душевая и баня с газовой печью.... Мне нравится... Это я про отдельно стоящую баню...))
Отличный вариант. И что самое наиважнейшее, так это то, что вам она нравится.
...спасибо за понимание...))
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Да и не стоило даже благодарить.  icon_friends Это же так просто и по житейски верно. Позвольте вопрос.  Чем вы воду в бассейне нагреваете или как? Какого он размера.
Aleksey76
Выскажу своё мнение.
Гараж в подвале и пристроем к дому по возможности не делайте.
Баня должна быть отдельным строением из бруса на дровах.
Котельную сделать пристроем к дому. По нормам, котельная должна быть с окном, могу ошибаться.
А почему баня должна стоять отдельно? какие плюсы?
Баня , не то что бы должна стоять отдельно, но рекомендуется из соображений пожароопасности.
 Баня является обьектом повышенной пожароопасности, и есть случаи когда все строение сгорало, от очага возгорания в бани.
А камин в доме не пожароопасен? А русская печь?
Aleksey76
Баня должна быть из бруса, на дровах.
Я просил плюсы и минусы сказать, а не ваше имхо. Почему из бруса, почему не каркасная, или из бревна?
Правильный вопрос по сути и содержанию. Мое мнение такое. Баня может быть из бруса, бревна, и каркаса. У каждого материала есть свои нюансы, ни коем образом не меняющие сути самого понятия русской бани. Опираясь на эти нюансы строй себе из чего хочешь. В старину богатые купцы строили баню на возвышенности в земле из камня и это тоже было русской баней. Деревянные бани были доступны и простому люду и богатому.
Да это понятно, что из всего можно строить. Имхо, мне каркас по душе, человек написал из бруса лучшая баня получается, хотел выслушать его мнение.
А самый интересный вопрос для меня: какие плюсы у бани в доме и у отдельно стоящей бани? Ну и минусы соответственно.
Norris777
Минусы на мой взгляд следующие: это повышенный влажностный режим русской бани, неизбежное влияние влажности, высоких температур на соседние помещения, стены, отделку. В русской бане требуется мощная банная печь, которая более пожаро опасна, чем камины и русская печь. Режимы работы у банной и русской печи разные. Хотя должен отметить, что при грамотной организации дымоудаления, вентиляции, мер пожаротушения,водо и  паро удаления, то не вижу других причин не строить баню  в доме. Если строить баню в доме, то нужно обязательно предусмотреть отдельный вход.
Aleksey76
Вот и я об этом, убрать влажность легко грамотной вентиляцией, убрать влияние высоких температур- дополнительной теплоизоляцией, пожаробезопасность основной минус получается? Но что то мне думается это не большая проблема.
Вход обязательно отдельный должен быть, но и с дома тоже.
У меня почему такой вопрос возник, все (большинство) строят по старинке отдельным строением. А мне почему то хочется в доме. Удобнее на мой взгляд. И содержать одно строение проще и дешевле, чем два.
Norris777
Входа конечно нужно два. Один из дома и один на улицу.
Norris777
Конечно построить одно здание будет дешевле, чем два, да и обслуживание будет проще и экономнее. Если печь банная дровяная, то лучше всего потратиться на хороший дымоход и его обустройство, с добавлением отдельного пожаробесопасного туннеля, в котором этот дымоход и будет. Встроить туда автоматический огнетушители. В каркасном доме-бане такое проще организовать.
ROYU
... вопрос сейчас как раз решается... бассейн диаметром 3,5 круглый, 2 глубиной... раньше грел через колонку...)) удобно ..взять мотором и назад вернуть... щас буду теплообменник ставить... или электро или от котла, который в бане отдельный.....
aak
    • TLC 150 4.0
конструктив вот такой! а там уж по месту смотрите!
Это решение для хороших грунтовых условий. Да и не очень экономичное. Нижняя "плита" толщиной 200 мм не требует армирования и такой толщины, если не завязана с ФБСами. Если грунты имеют не высокое расчетное сопротивление, то возможны трещины вдоль стен подвала, т.к. по центру подвала нагрузка только бытовая, а по периметру - вес стен, вес перекрытий, вес покрытия, полезная, снеговая.
