Автор Тема: консультации по строительству коттеджей.  (Прочитано 59284 раз)
Бегун
  • Hockey
    • 150d.
Задумка хороша!Если делать из бруса, то эркер не делай. Гимор с ним большой, а толку мало.
От эркера отказались. Проект без него и фундамент тоже. Но выглядит супер именно этот.
" Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была " Уейн Гретцки.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
согласен. Но только многие беды в строительстве от дизайнеров.
Панда
Геоподосновой называют еще и топографическую съемку, экологию, землеустройство и почвенную экспертизу.  Геоподоснова это результат инженерных изысканий земельного участка, если геологические, то геоподоснова отражает состояние грунтов. И я о грунтах не писал, а было - и тд. Рельеф это основопологающий фактор при выборе проекта сооружения при больших перепадах высот. Два примера . В нижней части фундамента  на склоне сделали дверь для снегоката,  итог промерзание и трещина. На склоне небольшом  выкопали траншею под фундамент глубиной по 1,8 метра, не учитывая что на 34х метрах перепад 40 см и для экономии бетона  выровняли подошву подсыпкой глины и " трамбовкой" в нижней части. Попали на слом всего здания. Вылечил, но хозяевам это обошлось не дешево.
можно проконсультировать более развернуто
хотелось сделать домик 7х10 в 2 этажа на наклонном участке, предпочтение все таки больше к каменному строению (блоки, утеплитель и внешняя отделка облицовочным материалом.
уклон на 10 метрах примерно 1 метр.
Так вот мне хочется под домом иметь цокольный этаж для хозяйственных нужд и как бойлерную т хотел из этого этажа сделать окно и дверь на улицу на стороне уклона.
Вопрос экономически целесообразно делать цокольный этаж, или лучше увеличить периметр дома и сделать 10х10?
и получается что отдельные входы в цокольный этаж могут приводить к разрушению фундамента как дополнительные узлы напряжения?
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Tolsтый
Цокольный этаж можно делать, но если воды близко, то стоимость этого цоколя будет............. надо считать.
Norris777
Надо считать........... и много откладывать$. И если решение принято, то важно точно соблюсти все технологические процессы и как можно больше провести земляных работ по  гидроизоляции, обсыпке, а также утеплению.
Бегун
  • Hockey
    • 150d.
Что мне архитектор на калякал
 Концепция архитектурно-планировочного решения
Дом-шале с высоким цокольным этажом размещен на придомовом участке достаточно большой площади, вблизи окружающих построек нет. Главный фасад сориентирован на южную сторону – поэтому дом смещен к северной границе участка.
Дом композиционно открыт на участок главным фасадом. С левой стороны при входе крытая скатом стоянка . Вход осуществляется со стороны главного фасада. По замыслу, открытая площадка на уровне -0,010 перед домом должна взаимодействовать с зоной отдыха, примыкающей к ней.
С восточной стороны под скатом кровли располагается еще одна площадка на том же уровне, что и первая. На крытую площадку может осуществляться выход из дома (столовая, каминный зал). В целях экономии от открытой площадки можно отказаться без ущерба для общего композиционного решения Места.
При входе с правой стороны, через сплошное остекление, перед входящим на фасаде будет открываться зимний сад. Широкий тамбур, просторная прихожая. Гостиная, столовая, кухня, общая комната – объединены в один блок. Входящего встречает камин.
Камин может быть сориентирован как в гостиную так и в противоположное от гостиной помещение. Место расположение камина таково, что он может быть и очаговым (иметь доступ с разных сторон). В доме вид в зимний сад открывается уже из холла и виден из любой точки общественной зоны.
Так же на первом этаже возможно оборудование двух сан.узлов. Либо возможно использование одного из двух предназначенных для них помещений под кладовку. Так же предусмотрено просторное помещение под рабочий кабинет либо гостевую жилую комнату (в этом случае кабинет может быть перенесен в мансардный этаж).
Мансардный этаж включает в себя помещения предназначенные для жилых комнат. Супружеская спальня, объединенная с сан.узлом, вмещяющем в себя ванну, и лоджией. Детские комнаты имеют выход на лоджии. Из одной из детских комнат выход на балкон, располагающийся над зимним садом. Также мансардный этаж включает холл и ещё один санузел.
Взаимодействие дома с окружающей средой:
С придомовых площадок расположенных перпендикулярно друг другу, в зависимости от того где располагаешься, открывается несколько видов на придомовой участок. То место, которое доступно обозрению с любой точки, будет доминирующим среди зон отдыха и должно нести на себе как визуальную, так и функциональные нагрузки. Именно эта зона будет связывать дом и расположенную на участке баню. Причем зона отдыха, прилегающая к бане, от самой бани восприниматься будет самостоятельной. Хозяйственные зоны расположены за зданиями и в визуальном отношении должны быть недоступны. Включают в себя гараж и дровяники у бани.
С восточной части возможен плодовый сад.
Въезд на участок со стороны бокового фасада, но несколько правей самого дома.
Дом одноэтажный с мансардным этажом. Конструкция смешанная. I-й этаж – газобетон- 400, оштукатуренный и покрашенный, мансардный - клееный брус 185х200. Кровля – мягкая черепица. Цоколь и некоторые детали фасада - отделка камнем (в зависимости от выбранного дизайнерского решения).
serjio_86
Как правило, вниз строить в 2 раза дороже, чем наверх...
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
+100500 абсолютно в дырочку! только на верх надо, или самый минимум вниз для прокладки инженерных коммуникаций
николай н н
Панде, узлов напряжения не будет. Можно и правильно делать с цокольным этажем в Вашем случае. Большая экономия денег. В нижней части  дома сделаете дополнительное утепление фундамента. Посмотри про мелкозаглубленные фундаменты и теплые отмостки. Чертить не охота, если что, живу рядом с Подольском.
Серж-горелый
  • был Винни, стал Пух
    • Skoda Octavia A5
Это конечно же хорошо) Но почему Конструкция смешанная, а не вся из дерева? Плюс я бы не советовал мягкую черепицу, не очень отзывы по ней, лучше металопрофиль.
Вежливость города берёт.
