Автор Тема: консультации по строительству коттеджей.  (Прочитано 59239 раз)
Макс40
    • Prado,Черный,4 л,2008
Кто может проконсультировать по фундаментам? Ситуация следующая: планируется строительство дачного дома, одноэтажный из пеноблока 8х9. участок имеет уклон, на 9 метров примерно 0,4 метра. Глины мало, грунтовые воды достаточно глубоко, в общем участок сухой. Планирую заливать плиту, 20 сантиметров толщины хватит? Что делать с нижней стороной, делать опорную стену или засыпать грунтом из котлована? Нужно ли класть на щебень гидроизол или геотекстиль?
Валерий Л
    • 150
Под плиту надо основание песок и щебень
И сама плита получится 20, а там 20+40.
Геотекстиль, чтобы песок не вымыло, а гидроизол для изоляции бетона от подушки.
Макс40
Ну про основание я знаю. Интересует хватит ли толщины в 20 см, и что делать с нижней стороной.
Ox-Ax-Yx
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Планируется строительство большого Дома с цоколем, бассейном и т.д. и т.п.
Вопросы:
1) есть какие-то особенности при постройке дома с бассейном на одной плите?
2) на чем можно экономить без ущерба постройки?
3) намедни посетил выставку, там несколько стендов было посвящено замене металлической арматуры на пластиковую:
    + более прочная, чем металлическая (можно использовать на калибр меньше, т.е. вместо 16 применять 14);
    + не боится коррозии, т.е. почти вечная;
    + более легкий монтаж, т.е. меньше масса;
    + более экономично расходуется, т.к. длина рулона больше, то отпадает необходимость в стыках, у металла на стыке теряется около 1 метра.
   Вопрос какие минусы?
ILYA 094
Вопросы:
Что значит "более прочная"?  По каким параметрам? Предел прочности при растяжении сравни как минимум!  Остальные плюсы это чистый маркетинг!   разница в 2 миллиметра это вообще детский сад и можно нивелировать шагом арматуры!
Более легкий монтаж означает, что монтажники просто меньше зае...ся таскать её и значит за работу меньше денег возьмут?!  так чтоль? :)
При монтаже арматуры длина стыка  35-40 диаметров, соответственно при арматуре 14-16  длина будет 560-600мм!
Tolsтый
Я бы отделил дом и бассейн, накройняк каким-либо переходом связал бы. Но если бюджет позволяет, можно и так сделать, только на  вентиляции приходно-вытяжной не экономьте. И чашу бассейна всё-таки советовал бы из полипропилена сварить.
Ox-Ax-Yx
В начале такая идея была, т.е. сделать дом и бассейн отдельно, но возникла проблема с площадью участка (оказался маловатым, т.к. нужно соблюсти противопожарные расстояния).
По этому остался вариант все под одной крышей.
С бассейном возможно два варианта компоновки: заглублять ниже пола основного дома и делать на одном уровне, какие плисы и минусы у этих вариантов?
Можно про вентиляцию по подробнее.
Ox-Ax-Yx
Вопросы:
У меня есть их информационный буклет, гляну и отпишусь.
Artek
    • QX80
Цоколь поднимать из блоков и копать под бассейн метра полтора.
s882
    • prado
Вроде нужно сначала перед основной заливкой сделать подготовку "тощим" бетоном
