Автор Тема: Что меняли по гарантии...  (Прочитано 289625 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Что меняли по гарантии...
« Ответ #1510 : 19 06 2016, 14:55:15 »
Защёлки на воздухане отстегнулись , такой звук был в салоне , думал оглохну, изолента оторвалась от провода. Больше двиг не буду мыть..
Двигатель моется при каждом ТО - чего грязь копить. Естественно, что ничего не отваливается.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #1511 : 19 06 2016, 15:14:41 »
Покрасили капот. Зачем то повелся на мойку двигателя , поехал к ним капот красить и битумные точки оттерли чтоб. Защёлки на воздухане отстегнулись , такой звук был в салоне , думал оглохну, изолента оторвалась от провода. Больше двиг не буду мыть..
Мыл 2 раза за 5 лет двигатель.
Мужики кто знает, что за пружины на выхлопной могут звенеть? Если кто знает скиньте их номера
Тут посмотри
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91359.200
Оник
    • Прадо 150
« Ответ #1512 : 19 06 2016, 15:39:16 »
У меня есть небольшой вопрос.
Облез порог со стороны водителя, был алюминиевого  цвета, появились облезлости черного цвета. Кто-нибудь сталкивался, обращался по гарантии или может есть тема про это, ткните, буду признателен, сам не нашел.
Всем спасибо.
Тоже облезает накладка на порог( отказали в замене.не стал упираться.можно подкрасить или заменить она отдельно снимается.по гарантии буду красить капот.трижучка есть.
Kukuruza
    • TLC PRADO 3L DIESEL
« Ответ #1513 : 26 06 2016, 13:40:29 »
Глючила магнитола, при работающей магнитоле на экране горела надпись что она не работает, но глюк стался. Через полгода заменили прошивку, все в порядке.
« Ответ #1514 : 26 06 2016, 16:45:14 »
Тут посмотри
Спасибо,Antonbt. Заказал, скоро получу. Но это звенящие они, лазил под днище, всю выхлопную трубу руками пролез. Пружины и болты на месте, не просели от температуры.
Звон идёт откуда-то из коробки передач. Меняли недавно масло, может масло другое залили или отдалось там чего-то?
murzik198021
    • прадо 150
« Ответ #1515 : 22 07 2016, 07:41:24 »
samposebe
  • Нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь.
  • TLC Prado 150 (4.0) & TFJ Cruiser
« Ответ #1516 : 24 08 2016, 11:11:43 »
Пришло время озвучить мои проблемы/замены. Машина 13 года выпуска, Япония, 4 л. без КДСС и пневмы, эксплуатируется в 90% по асфальту и немного грунтовки у дома.
1. С момента покупки было биение шины. Заменить по гарантии отказались. Как я понял машина стояла на СВХ на ободе и результат небольшая деформация каркаса шины. Ездить можно, но дискомфорт все же чувствуется поэтому поставил на запаску.
2. Где то на 18 тысячах поменяли передний амортизатор (появились потеки). Правый или левый уже не помню, дилер заменил без вопросов, но написали в заказ-наряде стук. Как я понял, просто потек не является у них поводом для замены. Ждал неделю.
3. На 50 000 км поменяли промежуточный рулевой вал в сборе. До этого я обратился к ОД с жалобой на брякание в рулевом механизме (сам уже знал все проблемы) при езде на неровной дороге/грунтовке. Дилер попросил для начала за мой счет заменить втулки переднего стабилизатора (я поменял без вопросов поскольку реально было необходимо). Кстати это уже вторая замена втулок переднего стабилизатора (первая была на где то 25 тысячах). После замены втулок инженер по гарантии таки услышал и забраковал промвал, ждал неделю и поменяли.
4. На 50 600 км (сразу после промвала) заменили рейку в сборе. Стук стал более отчетливым и отдавал в руль, после поездок с инженером по полигону и разбитым улочкам приговорили рейку в сборе со словами - гарантийная замена по причине существенного люфта. Через неделю поменяли. Постукивание ушло на 95%, думаю что вопрос возможно в стопорном кольце рулевой колонки или упорном подшипнике. Пока посмотрю и послушаю.
Резюме:  В целом, я в некотором замешательстве от уровня надежности 150 :o. У меня было уже три Прадо, сейчас в семье 2 шт. -гарантийный 150 (пробег 51 000 км)  и эмиратский 120 (пробег 81 000) и условия эксплуатации бережные, все ТО своевременные, расходники оригинал. Вопросов к 120 нет (ТТТ). У 150 гарантии осталось 3 месяца и теперь морально готов к тому что вылезти может похоже все что угодно и когда угодно. Ну как то так.
Сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
zlt
« Ответ #1517 : 24 08 2016, 11:44:11 »
Дилер попросил для начала за мой счет заменить втулки переднего стабилизатора...
С какого бодуна за Ваш счет? Это НЕ расходики для которых расписан регламент замены и которые идут за Ваш счет. Замена втулок стабилизаторов в период базовой гарантии это за счет Тойоты. У меня их уже наменяли почти все по второму разу.
zlt
« Ответ #1518 : 24 08 2016, 11:52:10 »
Ну наконец-то и в России начали сомневаться в легендарной тойотовской надежности. На самом деле разница в надежности ведущих производителей не существенна, хотя может кому и греет душу на несколько процентов более высокая надежность тойоты по всяким обзорам. Но это в основном за счет общей консервативности а не каких-то особого отношения тойоты к качеству. Тот же 3 литровый дизель будет давать у европецев порядка 250 лошадок и кушать на литр соляры меньше. Ну и что касается 150, так это все же внедорожник и не нижней ценовой категории, так что по надежности, например, ходовой сравнивать его с абстракными машинами не справедливо :) - разные категории.
Так что пребывать в замешательстве на самом деле особо не от чего.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1519 : 24 08 2016, 11:54:04 »
Согласен, развод
За три года два раза поменяли по гарантии совершенно бесплатно все в круг.
