Автор Тема: Кулинарные рецепты  (Прочитано 247741 раз)
VEGA
Re: Кулинарные рецепты
« Ответ #410 : 12 07 2011, 03:12:19 »
К сожалению - отстаивается. Взбалтывание перед употреблением - не помогает. :)
Ничего подобного, у меня стоит в холодильнике....не жидкий....не отстаивается....давно еще когда делала, стоял так месяца 2 точно...потом выпили...
2 месяца не срок. :)
Слав, а чего его держать-то? ??? Мне нужно было для какого-то события, сделала, выпили ok.......сейчас на ДР сделала....не выпили....бум ждать другого события 8D
Если есть выбор между первым и вторым, выбирай второе. Если бы первое было так важно, второе не появилось бы.
Елена68
  • Мужчина нужен женщине для того, чтобы быть слабой. Сильной она может быть без него!
  • Мужчины всегда правы- женщины никогда не ошибаются
« Ответ #411 : 12 07 2011, 11:41:36 »
Классная вещь... но возни много, )))))
Запеканка
1–2 л сухих лимонных корок залить 8–9 л самогона и настаивать сутки, а потом перегнать. Взять 100 г корицы, 35 г гвоздики, 45 г бадьяна, 45 г кардамона, 10 г мускатного цвета и 4 мускатных орешка, все измельчить. Затем взять бутыль из толстого стекла, наполнить полученной смесью и залить самогоном, оставив сверху свободное место. Бутыль обмазать тестом толщиной 6 см и плотно закупорить. Сильно нагреть духовку и выключить. Поставить туда бутыль и ждать, пока духовка не остынет полностью. Нагревать духовой шкаф и ставить туда бутыль следует раз 8–10. После каждого раза осматривать тесто. Появляющиеся в нем трещины замазывать тестом. Затем самогон отфильтровать и подсластить сиропом по вкусу.
Всё же с возрастом бабы умнеют. Только от взрослых, повидавших жизнь, Женщин, я слышала, что мужика надо беречь, ценить и лелеять. А не только доить, погонять и использовать.
Елена68
« Ответ #412 : 12 07 2011, 11:43:30 »
Маш рецепта виски нет, но есть рецепт Джина
2 кг можжевеловых ягод истолочь и залить 8 л двойного самогона. Настаивать 14 дней, затем перегнать до 3/4 первоначального объема.
Елена68
« Ответ #413 : 12 07 2011, 11:47:46 »
Кость простые рецепты невкусные...))))) Хочешь получить эксклюзив надо постараться))))
КОТ'я
  • На ковре вертолете, мимо радуги,мы летим а вы ползете чудаки вы чудаки(с)
  • Как много в этом мире Дуремаров....
« Ответ #414 : 12 07 2011, 11:49:58 »
Ах время-время времечко...
Елена68
« Ответ #415 : 12 07 2011, 11:51:01 »
НАЛИВКА ВИШНЕВАЯ.
1кг вишни, 400г сах.песка, 0,3л водки.
Вишни очистить от плодоножек, промыть в холодной воде, наполнить бутыль, пересыпая сах.песком. Завязать бутыль марлей и поставить на солнце. После того, как вишни пустят сок и в нем растворится сахар, добавить водку, настоять еще неделю, слить в бутылки.
Аналогично делаются наливки из черной смородины, клубники, малины.
Елена68
« Ответ #416 : 12 07 2011, 11:54:35 »
Яблочно – медовая настойка
Водка – 1, 5 л, яблоки - 1, 5 кг, сахар – 200 г , мед натуральный – 50 г , вода – 1, 5 л.
Настаивать водку на яблоках несколько дней, добавить сахар, мёд, воду – по вкусу.
Медовая настойка на травах
1 л водки, 4 ст. ложки меда, по 1 ст. ложке коры дуба, семян кориандра, сушеных чабреца, мелиссы, зубровки.
Мед размешать с водкой и залить им травы, бутыль закупорить, поставить в прохладное место на 2-3 месяца. Процедить, залить в бутылки, закупорить. Хранить в темном, прохладном месте.
Елена68
« Ответ #417 : 12 07 2011, 11:56:02 »
3 ч.л. молотого кофе залить кипятком.Настоять,остудить.
В шейкер налить 150мл сгущенки,150мл отстоянного остывшего кофе,100мл водки.Смешать.Получается очень вкусный сливочный ликер.Мало отличается от Шериданса.
В холодильнике может стоять долго.Можно добавлять в кофе.
ExBlondeWithAbrain
« Ответ #418 : 12 07 2011, 11:57:40 »
попа не слипнется после ликера такого?:)
Елена68
« Ответ #419 : 12 07 2011, 11:57:58 »
А вообще при изготовлении домашних ликеров и настоек - советую использовать спирт только хорошего качества и есть одна тонкость когда разводите спирт водой взбейте хорошо миксером не менее 5 минут,тогда не будет резкого запаха спирта и пьётся все на много мягче.Эту тонкость мне поведал очень преуспевающий производитель водки.
