Автор Тема: CarPC своим руками в элеганс  (Прочитано 43280 раз)
miker
Re: CarPC своим руками в элеганс
« Ответ #190 : 28 09 2012, 14:13:55 »
но честно говоря эстэтика торпеды может превратиться в колхоз полнейший....
вариант 2
1) сузить воздухозаборник,
вариант 3
перенести его на верхнюю часть (что дул в стекло)
но это все может выглядеть колхозно... надо все продумать...
korefun
  • Офиц. TLC 120 4.0i V6 (249Hp) комплектация СОЛ.
« Ответ #191 : 28 09 2012, 14:17:16 »
Тоже самое:
Действия:
вышеизложенные, только вместо воздухозаборников:
Варианты
1. трипкомп поднять выше.
2. трипкомп убрать, поднять выше посадочное место и поставить мультитроникс.
3. Расположить трипкомп между климатконтролем и монитором.
4. Вынести трипкомп или мультитроникс в очечницу.
5. ...
6. ...
Вариантов много. Только какой самый оптимальный?!
Цель поднять монитор как можно выше для удобства просматривания изображений с камер по кругу авто (по требованию) не теряя визуального контакта с извне.
武士道
miker
« Ответ #192 : 28 09 2012, 15:00:03 »
Тоже самое:
Действия:
Варианты
5. ...
6. ...
трипкомп это старый 4х дюймовый экран ?  если да то выкинуть его! у тя и так все его показатели дублируются между шкал на панели приборов....
korefun
« Ответ #193 : 28 09 2012, 16:55:16 »
Тоже самое:
Действия:
Варианты
5. ...
6. ...
Как вариант!
武士道
korefun
« Ответ #194 : 28 09 2012, 17:02:18 »
Прелесть трипкомпа в том, что помимо ненужных мулек типа компаса, мгновенного расхода топлива и т.д. умеет прогнозировать (хоть и весьма посредственно) на сколько хватит остаточного топлива в баке. Очень удобно (где-то вычитал) использовать как еще одно средство от угона катаясь на практически пустом баке.
Как бы так))))
Так что совсем от трипкомпьютера отказаться нельзя.
武士道
miker
« Ответ #195 : 28 09 2012, 17:20:30 »
Как бы так))))
полностью весь его функционал дублируется , ПОЛНОСТЬЮ ВЕСЬ! =)
korefun
« Ответ #196 : 28 09 2012, 17:45:59 »
Как бы так))))
=) Теряюсь в догадках о нераскрытом потенциале оптитрона 120-го крузака.
武士道
miker
« Ответ #197 : 04 10 2012, 20:27:35 »
Извини не знал что у тебя 120ый =)
maikl-tver
  • Старшина
« Ответ #198 : 26 10 2012, 16:28:28 »
Добрый день! Несколько раз прочитал данную тему от корки до корки, и задался сборкой КАР ПС . Возник один вопрос как Вы подключали питание компа , если от АКБ , то нельзя ли по подробнее описать прокладку кабеля. У меня тоже элеганс 3 ТД
miker
« Ответ #199 : 30 10 2012, 15:20:47 »
у блока питания 3 провода.
1) постоянный +
2) + от зажигания
3) - от кузова
1) взял с толстого провода идущего левом нижнем углу под торпедой
2) взял из разъема штатного экрана , если нужно распиновку могу скинуть , там же кстати в этом разъеме есть и задний ход и камера заднего вида
3) уже не помню но куда то к кузову присобачил =)
а еще , по прокладке , когда центральную консоль разберете , оттуда очень легко попасть в бардачок,  да и к толстому проводу с постоянным плюсом не сложно добраться , главное проложить так что бы рулю не мешало, не помню просто над или под рулем я проводил , и не поленитесь купите черную гофру тоненькую и все провода прокладывайте в ней , пластиковыми хомутами фиксируйте хотя бы каждые 30-40 см =) что бы не появились сверчки и исключить вероятность перетирания провода ,
Самое главное там где подключитесь к толстому красному проводу с постоянным + обязательно поставьте предохранитель через 10 см после подключения! береженого Бог бережет =)
