Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343762 раз)
IlyaPrado
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1050 : 10 01 2014, 16:51:38 »
Цену видел. Просто она мне не подайдет (раздатка). У меня полностью механическое включение.
    • TOYOTA Land Cruiser Prado 90
« Ответ #1051 : 28 01 2014, 21:52:10 »
Land Cruiser PRADO 90 МКПП разобрал раздатку, искал причину стука после переключения скоростей и нажатия педали газа, цепь в норме звёзды в норме есть люфт в планетарке правда не знаю какой он должен быть, ни хрен не на шел и собрал обратно, счастливый поехал решил прокатиться на полном приводи скоростей нет ни одной. Огорчился. Разобрал раздатку снял крышку думаю что не могу выставить валы и так много раз стою на коленях и плачу скоростей нет. ПОМОГИТЕ!!!
« Ответ #1052 : 28 01 2014, 22:01:51 »
а чего их выставлять , они как лего , гдет чего то не правильно собрал , в нейтрали крутится
2802
« Ответ #1053 : 28 01 2014, 22:19:43 »
Последний раз поставили на нетрали поставили пружинки с шариками скоростей нет!?
« Ответ #1054 : 28 01 2014, 22:21:16 »
может быть причина в том что я когда распресовывал подшибник чуть выдернул вал.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #1055 : 28 01 2014, 22:21:49 »
А звук переключения слышен?
« Ответ #1056 : 28 01 2014, 22:24:17 »
так вилки подпружинены , без вращения не включится
2802
« Ответ #1057 : 28 01 2014, 22:24:21 »
Она выообще не двигается не взад не вперёд. Я вал не снимая разберал до планетарки может когда вытащил вал что нибудь сдвинулось за планетаркой
« Ответ #1058 : 28 01 2014, 22:25:31 »
знак когда не чаяно вытащил вал могли сместиться вилки???
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #1059 : 28 01 2014, 22:26:23 »
Реально похоже, что вилки закусило.
