Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343691 раз)
Vano
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1450 : 13 04 2016, 03:18:39 »
Задний мост обычный. Да ощущения что дифф заблокирован. Я тоже думаю что вскрывать придется. Вскрывал рычаг переключения. Вилки все как надо стоят. В любом случае сегодня на яму встану.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1451 : 13 04 2016, 19:14:35 »
Если задний мост с ДифЛоком, то сними моторчик и подвинь рейку отверткой /разблокируй/ межколесную. Пробку от шампанского и можешь ездить пока ДифЛок починишь.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #1452 : 13 04 2016, 19:43:59 »
при снятом рычаге толстой отверткой попереключай, есть статистика по износу нижней части, которая в раздатке, рычага.
Witammin
  • Сибирь матушка!!!
    • Монтеро Спорт
« Ответ #1453 : 19 04 2016, 06:29:17 »
На лендкрузереру раздатку за 35000 продают с 5вз автоматата, может кому надо?
Могущество России прирастать будет Сибирью!
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #1454 : 20 04 2016, 23:30:07 »
У нас на форуме на днях у кого-то в разборе видел по 30 раздатку и автомат. И движок почему-то отдельно навесное, стартер генератор, отдельно ???
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Цепь раздатки
« Ответ #1455 : 29 04 2016, 10:19:39 »
Коллеги, добрый день!
Подскажите кто знает: существует альтернатива оригинальной цепи в раздатку? Оригинал стоит 22 тыщи рублей:( В магазине говорят что неоригиналов нет в природе. Может от чего то подходит? Три года назад менял, до этого родная отходила 460 тыс. км. Новая, якобы оригинал, Тойота, отходила меньше 100 тас. км :( Покупалась в Экзисте за 10 962 руб... Родная по моему и еще бы проходила, щелчки появились после того как "буханку" вытаскивал севшую на мосты в колее весной. А в этот раз вроде ничего такого и не было, ни с чего появились щелчки, сначала при резком трогании, потом при ускорении, а если межосевой дифф заблокировать-то постоянно.
Re: Цепь раздатки
« Ответ #1456 : 29 04 2016, 10:39:09 »
С цепью шестерни, подшипники менять надо сразу.
Иначе будет то, что уже есть.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8959.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=70187.0
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Цепь раздатки
« Ответ #1457 : 29 04 2016, 10:50:08 »
Недавно брал цепь и звездочки оригинал, все вместе 30000 руб.
Была цепь тайвань в наличии, на шестерку дешевле оригинала.
Re: Цепь раздатки
« Ответ #1458 : 29 04 2016, 14:37:51 »
цепь borgwarner morse tec hv-117 это и есть ориг
3629335030, 3629335031, 3629335040
на 3м поколении везде одинакова, так же от 120ого подходит, думаю на 4м поколении тоже такая же
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: Цепь раздатки
« Ответ #1459 : 30 04 2016, 18:24:50 »
Спасибо! А износ шестерней визуально видно? После праздников буду цепь искать. Вчера попытался найти, в наличии нет конечно, на заказ-разбег цен: от 22 до 10 тыс. ,что уже как то странно :() Сегодня старую вертели-вертели-убрать звенья и угадать с длинной нереально. ..
Вопрос: можно пока поездить со щелчками-щелкает при трогании (если сцепление плавно отпускать-не щелкает) и при резком ускорении. Или лучше снять цепь и ездить при включенном блоке дифференциала? С выключенным я так понимаю он не поедет? Кстати сейчас при включенном дифференциале-треск постоянный. И еще вибрация какая то появилась-поменял две крестовина передние в кардане (это вообще кстати отдельная история-они там разные) -вибрация не прошла (при выжатом сцеплении пропадает).
