Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 344141 раз)
aerokrepish
  • Проедь, пройди, присядь, вздохни, напой, налей сказал
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1760 : 27 02 2017, 02:59:15 »
и еще фото
А что это за раздатка? На фултайме такого кольца няма.
Значит был невнимателен или не полностьью разбирал
witos
    • Prado 95
« Ответ #1761 : 27 02 2017, 19:12:34 »
О какие тут страсти по гп редукторов. А тема то про раздатку))))
прадо 95 1KZ-TE, 99
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #1762 : 27 02 2017, 19:27:10 »
А ты зашел пальцем тыкнуть от скуки или в модеры метишь?
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1763 : 27 02 2017, 19:28:54 »
яж видео выкладывал
Костя не кажет аднака.
У тя ж пневма вроде?
« Ответ #1764 : 27 02 2017, 19:35:11 »
яж видео выкладывал
ага тойота , называется  ;)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1765 : 27 02 2017, 19:46:50 »
яж видео выкладывал
аааа, значит электра ;)
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #1766 : 04 03 2017, 19:45:00 »
Пришло время замены масло в раздатки. При осмотре решил проверить натяжку цепи через заливное отверстия. Отверткой натянул , получилось что внутренняя часть цепи встала ровно по центру заливного отверстия. Я понемаю что растянулась, но критично или нет?. Шума ,скрежита нет. Есть небольшой люфт при нажатии или отпускании педалью газа и он кажется увеличивается. Но при вкл любого положения рычага раздатки люфт уходит. Я думаю что это диф а не цепь. КПП механика. Какие мысли на это?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1767 : 04 03 2017, 20:27:30 »
Когда цепь будет проскакивать,сразу заметиш.А так не лез в отлаженный тоетой механизм.
Вячеслав74
« Ответ #1768 : 05 03 2017, 09:29:51 »
Не не я не собираюсь менять цепь, уверен это не она . А вот диф думаю может люфтить. Глухой стук при переключении скоростей, если плавно сципления отпускаеш то нет,и люфт вот что напрегает.
witos
    • Prado 95
« Ответ #1769 : 05 03 2017, 20:07:40 »
Пару страниц назад листни, уже писал...
У меня тоже самое. Межосевой заменил - лучше не стало. Старый корпус дифа и планетарка лежат. Сравнивал новыми - ничем не.отличаются по выработке от новых.
Так что причина видимо в другом, у меня по крайней мере.
прадо 95 1KZ-TE, 99
