Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 344137 раз)
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1780 : 11 03 2017, 16:36:33 »
да можно с сурфа раздатку взять, они все равно на жопе в основном катают ))) и потроха перекинуть
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #1781 : 13 03 2017, 09:10:34 »
У меня лежит прадовская вместе с автоматом, привезенная из Японии. Пробег сказали 186тыс км. Все вместе и перекину.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #1782 : 02 05 2017, 07:51:17 »
походу я вэлком в тему)
в очередной раз застрелив переднее колесо, отдал его на заварку. Запаска оказалась немного меньше остальных колес. Ввиду сезона переобувки и усталости колес BF , варили  мне его дня 4. за это время накатал где-то 300 км. по городу.
 Вчера, поехал за  колесом, но что-то пошло не так: при движении из передней части начались лютые толчки по ходовке.  решил не дергать судьбу за яйца и вернуться в гараж. вот думаю, что могло гавкнуть там?   а самое главное как  это проверить в полевых условиях? понимаю, что похоже на подклинивание-проскальзывание каких-то шестерен, но вот каких -х.з.
 раздатка на нейтралке включается без шумов и скрипов. толчки начинаются при наборе где-то двух тысяч оборотов.
Golubkov
« Ответ #1783 : 02 05 2017, 12:27:30 »
помнится у меня крестовина одна наелась и вела себя очень схоже, был это правда на мазде бэтэписят. Особенно в начале движения при  оборотах в районе 2000 авто дергалось как паралитик.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #1784 : 03 05 2017, 04:50:08 »
тоже такая мысль проскользнула, поэтому и решил вернуться в гараж, дабы не убить посадочные места.
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #1785 : 15 05 2017, 10:33:48 »
Если что, у меня есть контрактные цепь и 2 шестерни в раздатку. Оригинал. В Москве.
Если что заберу в виде подарка  :) :) :)
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1786 : 05 06 2017, 19:01:48 »
Всем Привет.Появилась проблемка,пинает акпп.С низу слушали и щупали,оказалось,удары в раздатке.Т Е когда трогаешся пинок .и люфт  на переднем кардане.в градусах,на много больше ,чем в заднем.Вопрос,что то с передним редктором,или с раздаткой,или забить?пробег 300000 км.Кресты ,все норм,ток привода не смотрели.И появилась не большая вибрация при разгоне,по пяткам.примерно.как то так.с уважением.Сергей.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1787 : 05 06 2017, 19:06:41 »
Цепь в раздатке растянулась вот и пинается. Я сначала тоже думал АКПП, а как посмотрел на слабину цепи так и согласился с Костей.
Pradovod kz 10
« Ответ #1788 : 05 06 2017, 19:11:00 »
Ну слабина понятно,а почему разница в люфтах в градусах ,перед-зад карданы.может передний диф?
« Ответ #1789 : 05 06 2017, 20:16:03 »
все изнашивается
