Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 344142 раз)
aerokrepish
  • Проедь, пройди, присядь, вздохни, напой, налей сказал
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1770 : 06 03 2017, 04:01:18 »
Народ продаю раздатку от 3RZ за 30К. Раздатка обслужена. продаю за ненадобностью. за эту цену только членам клуба.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #1771 : 06 03 2017, 17:21:57 »
Пришло время замены масло в раздатки. При осмотре решил проверить натяжку цепи через заливное отверстия. Отверткой натянул , получилось что внутренняя часть цепи встала ровно по центру заливного отверстия. Я понемаю что растянулась, но критично или нет?. Шума ,скрежита нет. Есть небольшой люфт при нажатии или отпускании педалью газа и он кажется увеличивается. Но при вкл любого положения рычага раздатки люфт уходит. Я думаю что это диф а не цепь. КПП механика. Какие мысли на это?
Пару страниц назад листни, уже писал...
У меня тоже самое. Межосевой заменил - лучше не стало. Старый корпус дифа и планетарка лежат. Сравнивал новыми - ничем не.отличаются по выработке от новых.
Так что причина видимо в другом, у меня по крайней мере.
Я конечно в чудеса не верил до того пока не заменил масло в р.к. Вечером заменил и все,не куда не ездил. Утром еду на работу и понемаю что машина както необычна себя ведет,и здесь меня осенило что авто не дергает при резком збросе или резком нажатии на газ,пропали глухие стуки при переключении скорости. Проехал 100км по городу не разу не дернула как раньше. Я в шоке и не когда бы не поверил если мне кто сказал что при таких болячках замена масло поможет. Масло скажу честно было ужас. Я даже подумал что за 18 лет его не меняли. Что будет дальше посмотрю,но супруга очень обрадовалось 40т уходят в семью.
« Ответ #1772 : 06 03 2017, 20:04:33 »
значит подшипники уставшие , они в перву голову на масло реагируют
Вячеслав74
« Ответ #1773 : 06 03 2017, 21:18:24 »
Вячеслав74
« Ответ #1774 : 06 03 2017, 21:21:07 »
Такой люфт подшипники не дают
« Ответ #1775 : 06 03 2017, 21:40:23 »
они дают положение осей, отсюда положение шестерен..
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #1776 : 06 03 2017, 22:11:08 »
Вчера масло в раздатке менял. Открутил заливную пробку цепь прямо посередине отверстия стояла, толкнул отверткой она в сторону ушла и не видно ее. Вот отсюда походу и пинки идут, люфт видать большой там.
Вячеслав74
« Ответ #1777 : 07 03 2017, 06:44:17 »
В сторону куда? Я выше писал тоже самое. Заливное отвевстия шилом натянул цепь, в натянутом состоянии внутренний диаметр цепи встал ровно по центру заливного отверстия. А как у тебя не понял.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1778 : 10 03 2017, 19:46:56 »
Открутил пробку увидел цепь посередине отверстия, решил проверить натяжку (как ремень проверяют - внутрь давят и прогиб смотрят) так вот толкнул ее внутрь она и убежала и назад не вернулась, не видно ее стало в заливное отверстие, значит натяжки вообще никакой нет, болтается она как на гвозде в сарае.
Летом поменяю коробку с раздаткой на контракт, а свою постепенно буду ревизировать и по возможности ремонтировать. Если получится уберу на цепи одно или два звена (лучше конечно два тогда ровно становится если есть возможность) и поменяю подшипники. Еще бы конечно карданы взять без люфтов в шлицевых, но финансы не позволяют.
Вячеслав74
« Ответ #1779 : 11 03 2017, 06:12:37 »
По цепи у меня тоже самое, только к ней пока притензий нет. Буду катоть до последнего.
