Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 344112 раз)
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1900 : 28 10 2019, 14:36:04 »
после переборки РК, в положении парковки горит знак AT/P.  при включении любой скорости, знак тухнет, и оаять загорается при постановке на паркинг. раньше такого не было
не могу найти правду, что это значит и где я что не так сделал?
что-то пишут про включение данного символа при отвязанной трансмисии для необходимости постановки на ручник. но в чем логика, если значек горит в положении парковки?
Раздатка тут ни причем от слова вообще, АТ/Р это коробка ругается
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1901 : 28 10 2019, 16:13:10 »
Надо смотреть датчик нейтрали в раздатке.
« Ответ #1902 : 28 10 2019, 18:52:28 »
это где такой датчик ?
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #1903 : 28 10 2019, 19:23:35 »
вот тоже думаю,  где его искать? там по сути два датчика типа шариков подпружиненных. и не понимаю как они могут встать не в то положение?
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #1904 : 28 10 2019, 19:26:12 »
коробка ругается это а/t temp   по этому значку все пишут, что это сервисный значок того, что трансмиссия "отвязана" и без установки на ручник авто может покатится. т.е. датчик должен срабатывать при включении раздатки в нейтраль.
« Ответ #1905 : 28 10 2019, 19:59:18 »
датчики понижайки и блокировки дифа, больше там нет ничего
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1906 : 28 10 2019, 20:02:43 »
У меня АТ/Р загорается когда раздатка в понижайке и коробку ставлю в парковку.
Так было всегда. И до переборки раздатки и после.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #1907 : 28 10 2019, 20:10:44 »
все хорошо, только у меня оно включается при нормалльном положении раздатки. не помню буквы, в том, при котором не загорается знак раздатки.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1908 : 28 10 2019, 23:35:09 »
У меня он горит при нейтрали и парковке акпп, если раздатка в нейтрали стоит. При включении H, или L тухнет.
 Про Камчатку
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #1909 : 29 10 2019, 14:22:31 »
Так он и должен гореть. Это индикация того, что режим паркинга не работает, т.к. раздатка в нейтрали. И соответственно авто может покатиться. Работает от датчика нейтрали в раздатке
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
