Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343882 раз)
slandescree
Re: новая цепь VS б/у раздатка
« Ответ #410 : 30 08 2011, 14:45:41 »
рывки при крутом повороте похожи на что-то вроде если провести ладошкой по стиральной доске или по костяшкам пальцев, вот и гадай теперь привод не привод...
1998, АКПП, 3.4, правый руль
« Ответ #411 : 30 08 2011, 14:59:35 »
Ну, слушай, ну вывеси ты её на подъемник, при разных блокировках покрути колеса тудым-сюдым, не может чудес быть, должно обнаружиться, рулем поболтай до упоров, при крутящихся колесах, ну можно там что-то придумать, как протестировать. Я не понимаю про стиральную доску пример. Рывки ли это, щелчки ли. Попробуй под уклон с заглушенным движком проехать, попроси народ послушать с какой стороны щелкает.. Шрусы конкретно щелкают изношенные, при повороте руля до упора, да и их не так трудно визуально глянуть, чего там! Надо только конкретно взять да и заняться, а ты руки опускаешь. За дело, тов. мл. Лейтенант!!!
radn
  • трактор рулит
« Ответ #412 : 30 08 2011, 16:23:07 »
Откинь передний кардан межосевую заблокируй и прокатись если щелчки ушли значит в переднем редукторе диф изношен, или привода.Если остались то задницу смотреть надо
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #413 : 30 08 2011, 19:36:22 »
Точняк! Так и было. При этом никаких щелчков и хрустов нет. Как-будто кто-то начинает тыкать в тормоз с переодичностью в несколько раз за один оборот колеса. А если смотреть на это снаружи видно что колесо "едет" не по правильной дуге поворота, а как-бы "промодулированой" небольшой синусоидой. "вихляясь" .
Ну и сказал...  :-[
slandescree
« Ответ #414 : 31 08 2011, 08:44:33 »
karpus Спасибо за информацию))) Пока так покатаемся, как время будет так и доберёмся до приводов) надо тока глянуть на синусоиду есть или нет)))
Ну а люфты будем ловить, кстати когда цепь, шестерни и подшипники поменял удар остался тока при движении вперёд, то есть с D на R удара нет, а с R на D - есть значит цепь тоже не зря менял, будем ловить люфты дальше, а скорее всего забью) итак денег ушло помойка) Будут новости напишу.
Спасибо всем большое за поддержку!
Про удары хитовая тема, надо всё собрать в одну! Модераторы может объединят? А то сколько их уже похожих!
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #415 : 31 08 2011, 08:54:58 »
Ну по эксплуатации, ремонту 2 было. Вторая, твоя история.
Закончилась эпопея по раздатке, слил в одну.
Удачи!
Dimbas
  • Старший Сержант
  • 5vz
« Ответ #416 : 31 08 2011, 09:24:04 »
да на маленькой скорости при вывернутом руле как будто что-то притормаживает, как при блокировке только не так сильно, и что не понятно, не всегда, может блокировка самопроизвольно включаться? вот думаю может привод, шрус так себя ведёт или ещё что кароч хз,
   у меня такое было, перетряхнул все, а оказалось меж осевой диф развалился, снаружи не видно, тоже сначала на цепь грешили, на шрузы и на мост.
slandescree
« Ответ #417 : 31 08 2011, 09:55:51 »
Может и диф, карданы пооткидываю там и разберёмся)
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #418 : 31 08 2011, 10:19:34 »
Аналогичная ситуёвина была.
slandescree
« Ответ #419 : 31 08 2011, 14:02:27 »
А как проявлялось, одномоментно или были какие-то предпосылки, брали с разбора или новый дифф заказывали?
