Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343879 раз)
Re: заклинило ручку раздатки
« Ответ #430 : 29 10 2011, 19:51:30 »
У ручки есть 1 или 2 маленьких винтика, откручиваешь и снимаешь набалдашник. Разъём провода отсоеденив.
Greb
  • Утюжок
  • джип наш полюбому
    • Prado
« Ответ #431 : 30 10 2011, 09:46:56 »
спасибо уже нашел 2 винтика
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #432 : 31 10 2011, 09:16:04 »
объеденил.
LOM21
« Ответ #433 : 31 10 2011, 16:26:55 »
Мужики такая проблема. После замены цепочки в раздатке перестала втыкаться пониженная. Вперед рычаг идет (блокировка), потом вправо и на шаг еще вперед (нейтралка), при этом в раздатке все крутится, машина стоит, а еще на шаг вперед рычаг не идет... Мужики которые делают все посмотрели, при снятой задней крышке валы ходят, рычаг вперед идет, а как крышку ставишь на место, так не втыкается.
TLC PRADO 95 кузов, левый руль, автомат, дизель 3 л.  1KZ-TE, 97 года, темно-зеленый
Олег75
« Ответ #434 : 14 01 2012, 11:20:12 »
добрый день Prado 95 кузов 1997г.,  1kz
Проблема такая ,была сильная пурга , влез в глубокий сугроб, начал вязнуть ,включил  межсосевую на HL, не помогло ,решил включить LL , при этом что сильно стукнуло или шелкнуло я так и не понял , машину по ощущениям какбы вперед дернуло , в итоге вперед- назад поездил выехал, вернул рычаг блокировки в первоночальное положение, погасла лампочка , теперь в таком крутится только заднее правое колесо ,то есть получается задний привод, если включаю межосевую в положение HL, загарается желтая лампочка и начинает крутится переднее левое и заднее правое .получается типа 4WD , в обратном порядке отключаю блокировку крутится только заднее правое ,  можете что подсказать ,как вернуть нормальное WD Прадику .
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #435 : 14 01 2012, 11:55:37 »
Не понимаю в чём проблема-то? Получается с выключенной блокировкой у тебя работает только задний привод?
Олег75
« Ответ #436 : 14 01 2012, 12:00:07 »
Да только задок гребет, получается перед подключатеся блокировкой , а как вернуть номальное 4WD
radn
  • трактор рулит
« Ответ #437 : 14 01 2012, 12:10:13 »
проверить надо,  вывесить переднее колесо включил передачу, должно крутиться,а  может у тебя подключаемый передок.
Олег75
« Ответ #438 : 14 01 2012, 12:15:08 »
до этого момента , крутился и передок и зад, а что бывают Прадики с подключаемым передком, у меня Прадик напрямую с японии брался я первый в Росиии его хозяин ,я не думаю чтоб японцычто то мудрили сним ,тем более у меня даже блокировки заднего моста нет в комплектации ,еще вопрос можно ли как убрать этот антиспам ,а то уже начинает бесить проверяет по пять минут правильность сложения картинки
« Ответ #439 : 14 01 2012, 12:24:39 »
Антиспам убирается при наборе свыше 20 (кажется так) сообщений, полазь, пофлуди, кроме курилки, там не считаются сообщения.
 По теме. А как проверяешь-то, гребет-не гребет?
