Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343881 раз)
Dimbas
  • Старший Сержант
  • 5vz
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #420 : 31 08 2011, 14:16:21 »
я новый брал, надо разобрать сначала, его можно не весь брать а частями, что то может и выжило. а так сначала при вывернутых колесах подклинивала, или с треском. а там дальше больше.
slandescree
« Ответ #421 : 31 08 2011, 14:54:54 »
межосевой дифф это то, что стоит сразу за цепью, в первой плоскости от заднего кардана?
1998, АКПП, 3.4, правый руль
slandescree
« Ответ #422 : 29 09 2011, 20:23:47 »
в общем отъездил месяц, так ничего и не делал, всё само прошло, пару раз за это время были симптомы и щёлкнуло пару раз что-то и всё, тишина и всё работает, посмотрим что дальше будет, после замены цепи и шестерней, удар стал ощутимо меньше, но полностью не ушёл, кстати на холодную нет удара совсем, видеть на холодную масла везде густые.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #423 : 29 09 2011, 21:29:00 »
хороший стук или хруст всегда наружу выйдет, не переживай) надеюсь это не твой случай.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Серёня
« Ответ #424 : 29 09 2011, 22:04:15 »
Такя же фигня, на холодную шепчет, как по трассе пройдёшь, начинает пиннатся, кароче забил, Паша прально говорит, само вылезет....)) Тока чота измена не покидает, вылазит как всегда в не нужный момент....
slandescree
« Ответ #425 : 30 09 2011, 18:23:28 »
Вот и я забил, думаю если бы была раздатка, не исчезло бы само, а если в шрусе что, то не так страшно, подождём когда действительно само вылезет.
Greb
  • Утюжок
  • джип наш полюбому
    • Prado
заклинило ручку раздатки
« Ответ #426 : 27 10 2011, 14:05:23 »
стоит теперь в режимеHL,типа должен межосевой диф заблокироваться, но судя по тому как передок легко на поворотах крутиться, стоит наверно в режие Н.Из за чего сей казус мог свершиться и чем чревато, как лечить?Спасибо!
Re: заклинило ручку раздатки
« Ответ #427 : 27 10 2011, 15:18:26 »
Тут где то есть.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8959.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2792.0
как разбирать и что делать.
не снимая с авто, разбирается всё с верху, с салона.
вскрывается крышка, устанавливается начинка на место, логически правильно и всё потом закрывается. так, в кратце.
« Ответ #428 : 27 10 2011, 15:28:09 »
Вот конкретно, позже объеденю.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8959.msg312675#msg312675
Greb
  • Утюжок
  • джип наш полюбому
    • Prado
« Ответ #429 : 29 10 2011, 16:46:49 »
темы в процессе изучения, ребята чтобы снять консоль мне как ручку акпп снять?
