Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343861 раз)
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #570 : 26 08 2012, 14:51:39 »
Ребятки, что ни кого мыслей нет по этому поводу? Или по ходу придеться снимать раздатку?
« Ответ #571 : 26 08 2012, 15:22:47 »
дыг там прокладка есть если что , гайку ударом скручивай не тяни
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #572 : 26 08 2012, 17:32:58 »
прокладки там нет, герметик
johny_ts
« Ответ #573 : 26 08 2012, 18:03:34 »
Так давайте по подробней. Где какая прокладка или герметик? Бежит откудато сверху. Или как я понял надо из салона открутить там где рычаг находиться?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #574 : 26 08 2012, 18:08:47 »
с салона открутиш, там тоже крышка есть мже от туда течь, а если с  верху где задний кардан то тогда это крышка, она на герметик сажается
johny_ts
« Ответ #575 : 26 08 2012, 18:39:19 »
Спасибо за советы! Буду копать!
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Re: Замена цепи раздатки
« Ответ #576 : 19 09 2012, 21:54:47 »
Неправильно написал, выпивший. :-[
Изнашивается это если масло плохое.
Саня, с Рождеством!!! Я вообще без масла долго ездил.
5000 отъездил без масла и все восстановлению не подлежит, буду брать Б/У в сборе в наших степях цена на них начинается с 1000$
just-nik
« Ответ #577 : 30 09 2012, 21:19:03 »
Доброго времени суток! Сегодня лазил под машину, снимал задний кардан и обнаружил, что на фланце на раздаточной коробке имеется осевой люфт где-то примерно 1 мм максимум. Гайка законтрена, фланец ходитскорее всего вместе с валом. На фланце раздатки привода передка то же самое. При установленном кардане тоже можно ощутить. Кто-нибудь может подсказать, должен ли быть осевой люфт? Как сложно устранить?
poll
  • Prado - то, что надо!
« Ответ #578 : 30 09 2012, 21:30:35 »
just-nik, у меня тоже люфт осевой, но только на переднем флянце. решение пока не нашел
just-nik
« Ответ #579 : 30 09 2012, 23:47:00 »
Как-то сказывается при езде?
У меня повышенный гул в районе 2000 оборотов, особенно на 3-4 передачах ощущается. Снимал карданы поочередно, ездил без них - гул не исчезал.
Посмотрел бы еще кто-нибудь, может у кого снятые раздатки, не должно быть там люфта?
