Автор Тема: Топливый фильтр-отстойник (МТЗ)  (Прочитано 15020 раз)
Re: Топливый фильтр-отстойник (МТЗ)
« Ответ #20 : 20 03 2012, 08:29:59 »
если есть желание заморочится,то проще самолетный тонкой очистки воткнуть.можно хоть с гидросистемы.имхо.
Самолётный фильтр с гидросистемы, это жесть!!!
Ставить его только после стокового фильтра тонкой очистки.
Отверстия в этом фильтре сотые доли миллиметра. Элементарная взвесь, что проходит через родной фильтр, там будет задерживаться.
В гидросистеме самолёта стерильность выше чем в операционнй. Рабочее давление от 120 атмосфер.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #21 : 20 03 2012, 14:47:08 »
Вооо...... модератор сказал своё веское слово )))
МТЗ рулит.... ))))
 Про Камчатку
« Ответ #22 : 20 03 2012, 14:53:54 »
В своё время ездя на  ЗИЛах и ГАЗонах, на которых стояли похожие фильтры-отстойники, убедился в том, что они, всё-таки не очень хорошо чистят. Больше, так скажем, для грубого мусора и воды. Потому что раз в месяц приходилось чистить керамический фильтр тонкой очистки в прозрачном таком отстойничке. Всё равно какой-то хренью забивался.
Так же раз в месяц сливал отстой и с большого фильтра-отстойника. Дофига всякого триппера сливалось. Зимой, бывало, и воду там прихватывало....
 Про Камчатку
« Ответ #23 : 20 03 2012, 15:04:19 »
МТЗ рулит.... ))))
Нет Сань, Авиационный фильтр это сила! У меня есть, тож в гараже лежит)))
Чистятся они, как Дима сказал только в ультразвуковой ванне. А нет её, то получится много труда будет затрачено, а в итоге...
Кстати, забится может от одной заправки. Зимой при малейшей парафинизации и помутнении топлива вы встанете сразу.
hanat
« Ответ #24 : 20 03 2012, 15:10:18 »
для меня так основная цель отстойника мтз предварительная дополнительная очистка топлива чтобы увеличить ресурс основного фильтра и не загадить его случайной заправкой
кстати, бензиновые отсойники для дизеля не пойдут, потому что плотность топлива другая и если в бензиновом отстойнике например волосок утонет, то в дизельном будет плавать, ну это так для примера )), дизельные отстойники они обычно больше размерами...
а керамический фильтр это конечно хорошо, но он по любому загадится даже если и топливо вроде бы чистое, смоляные отложения...особенно доставали в карбюраторе
а насчет того что если прихватит топливо в отстойнике так можно или обогрев номакон поставить или же скидывать шланги с отстойника и подключать напрямую к основному, для нашего южного климата это в принципе не проблема, на севере однозначно подогреватель ставить придется
hanat
« Ответ #25 : 20 03 2012, 15:11:40 »
запасливые однако :) стесняюсь спросить откуда скрутили, буду избегать этих авиалиний :)
« Ответ #26 : 20 03 2012, 15:23:56 »
Исключительно со списанной техники.
В совке были такие задачи, разбор самолётика и сдача его на "кладбище самолётов" не знаю, для чего они там хранились, но года 4-5 назад был на одном из них, травой всё заросло, ни кусочка метала нигде нет. Встретил мастера из "старых" говорит, на 2 штыка всё перекопали.
Д-AL, титан, магний, всё вывезли, вынесли, посдавали.
А "ВК 1" к примеру утянуть,,, если только на Камазик грузить.
А техника, привода, что есть, работают исправно ни смазки, ничего не просят!)))
« Ответ #27 : 20 03 2012, 23:19:55 »
уже кроилово
hanat
« Ответ #28 : 21 03 2012, 06:15:08 »
кроилово понятие относительное
в любом случае даже если основной фильтр перемерзнет будешь его или снимать и прогревать или греть на месте или же подогреватель устанавливать
да и вообще любое изменение штатной конструкции можно назвать кроиловом, колхозом и тп.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #29 : 21 03 2012, 09:39:40 »
любое кроилово ведет к попадалову!))))))
