Автор Тема: Натяжные и обводные ролики двигателя 2TRFE  (Прочитано 112614 раз)
alecks
    • TLC Prado 2,7 2011г.в.
Отвечу сам на свой вопрос.. Только что пришел из гаража... Этот ролик легко разбирается. Спокойно(вообще без усилий) выбивается втулка вставленная в подшипники. Внутри стоит два подшипника NSK 6303DU2. Перепрессовываем в тисках подшипники, вставляем втулку и ролик как новенький!!!!
Итого чтобы поменять все подшипники в роликах нужно:
Ролик обводной верхний (16603-31040) - два подшипника KOYO 6302RMX
Ролик натяжителя (16603-75010) - один подшипник NSK 6203DUL1 или KOYO 62032rs
Ролик кондиционера (88440-25070) - два подшипника NSK 6303DU2
Пользуйтесь наздоровье :)
Шикарная инфа! От меня +
Моя автоэволюция - Nissan, ВАЗ, MMC, VW, Subaru, Volvo, TLC Prado
alecks
Сегодня менял подшипник в ролике натяжителя. Стоял NSK 6203DG8. На его место отлично встал SKF 6203-2RSH.
На всю операцию ушло минут 20 и 250р. денег  ^-^
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
Сегодня дошли руки до подшипников натяжных роликов. Зимой свистели минуты по три при запуске. Подшипники были куплены по списку , оставалось дело настроиться на работу. Все ролики снялись без проблем. Выпресовка тоже без нареканий.  С помощью тисков и головок ключей(подбирал по диаметру подшипников))
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
Случайно отправил... Но проблема возникла с подшипниками 6302.... я купил именно их, а нужно 6302RMX. Дело в том, что у первого размеры 15х42х13 у второго 10х42х13, а их нет в Ульяновске, и стоят они примерно в два в три раза дороже первых... Перерыл весь инет, ни в автодоке не экзисте нет. Есть в магазинах Москвы и Питера, доставка не гуманная, плюсом к ценнику!
Пришлось запресовать старые в обводной ролик, и собрать машину. Курю инет...
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
Вот нашел в экзисте KoyoPU107029RMXY Натяжной ролик - цена 940, попросил о проверке , жду ответа.
SUD62
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
Вот разница на фото.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
Спасибо конечно за наводку на подшипники,но где их взять то? На емексе или на экзисте нет таких,скиньте плиз ссылку где их заказывали если не трудно.
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
В ролик кондиционера не бьется номер подшибника, гдеттакоц заказать или аналог номер?
sergserg
Извиняйте, нашел и заказал 6303du
sergserg
Ответ нед али Вам? Не плохой вариант если это ролик койо в сборе
