Автор Тема: Водяная помпа  (Прочитано 28894 раз)
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
Re: Водяная помпа
« Ответ #90 : 08 04 2013, 14:10:49 »
Всем привет.
Продолжаем) Вчера таки заменил помпу. Да, хочу сказать, что 20 минутами там и не пахнет) и даже 2 часами, по крайней мере я не уложился. Делал все один. На все про все ушло 6 часов)
полтора сразу выкинем на промывку системы, три раза по пол часа полоскал дистилировкой с какой то модной присадкой. а еще отвалились провода с генчика, когда его снимал. пока пропаял все, еще где то час ушел. В принципе, разбирать не сложно, но сцука так все не удобно, все остро, все руки себе исцарапал. долго возился со снятием шкива распредвала, разбирал на коленках, сьемника нет. минут 20 мне мозг он поимел. потом сдался. а также долго сбивал муфту с пропелером. там все грязью забито было. Ну и как уже говорил, генчик мозг поимел. Вскрытие показало, что сдох вал. болтался шатался, из под него ручьем текло. А также прокладка(на блоке которая) в одном месте слегка сопливилась. Так же, я бы поменял сальник в корпусе, который на распред валу. На фото будет видно. Не знал я про него. Помпа стояла АИСИН, с другого бока ТАЕТА, вылито прям на корпусе. телефон сдох не смог сфоткать. На той что ставил, эти места срезаны болгаркой...как номера сбивают на стволах, так и тут. И просто наклейка АЙСИН на помпе. Да и вообще все детали АЙСИН. Вот в принципе и все.
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #91 : 08 04 2013, 14:11:20 »
Вот так выглядит пропелер
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #92 : 08 04 2013, 14:12:54 »
Кость, а это спец для тебя. вот так у меня смещена риска распредвала. низ выставлен ровно по меткам, на верху такая шляпа. поворачиваю в ровень вверх, начинает клинить.
Re: Водяная помпа
« Ответ #93 : 08 04 2013, 14:12:57 »
так ты не помпу менял )))
Re: Водяная помпа
« Ответ #94 : 08 04 2013, 14:14:40 »
принято , она в пределе
Re: Водяная помпа
« Ответ #95 : 08 04 2013, 14:26:40 »
Айсин идёт на конвеер.
А то, что болгаркой спилено и наклеечка, я б такую ставить не стал.
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #96 : 08 04 2013, 14:31:57 »
Тоже стремно было, но за неимением другого, пришлось ставить. посмотрим скок отходит.через 50 тыщ буду ремень ГРМ менять, может и помпу заменю, если найду приличную.
Re: Водяная помпа
« Ответ #97 : 08 04 2013, 14:38:58 »
А когда менялся у тебя ремешок то???
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #98 : 08 04 2013, 14:43:00 »
Сам лично менял на пробеге в 270т.км. Менял сам ремень, ролик и натяжитель. до этого хз когда менялся) а если и менялся, то только ремень.
потому как ролик был в хлам...
Re: Водяная помпа
« Ответ #99 : 08 04 2013, 14:43:49 »
Ясно. Вопросов нет.
