Автор Тема: Ремонт турбины  (Прочитано 127601 раз)
dart380
Re: Ремонт турбины
« Ответ #300 : 24 03 2016, 18:31:59 »
Связались с Melett, говорят что все как в оригинале и ошибок быть не может, возможно был изменен конструктив турбины предыдущим хозяином авто. Пришлось колхозить и подгонять, конечно было бы проще перекинуть на старый картридж ротор и все потроха, но где ж найти человека который потом это все отбалансирует.
Поставил турбину работает норм, но тяги не хватает, актуатор работает, мотор крутится до отсечки...что может быть пока не знаю, буду искать. Если есть какие то предположения пишите ok
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Ремонт турбины
« Ответ #301 : 24 03 2016, 23:14:15 »
На старый картридж хрен чего перекинуть получится, ибо втулки в корпусе растачиваются весьма прецизионно в одной оси, будучи установленными в корпус. Зазор - две сотки между втулкой и валом. Вынул втулку - вези турбину в ремонт.
Надо было внимательно смотреть на номер турбины, налицо неверный подбор. Если номер турбины мелетту давали, то возвращать этот картридж и требовать правильный.
Тяга отсутствует по причине неполного открытия геометрии, нужно колдовать с длиной штока управления геометрией, либо на диностенде, либо на тестовых заездах. долго.
По факту - я бы переставил лапку привода геометрии и дело с концом. 15 минут возни.
Chapai
    • 1KD
Re: Ремонт турбины
« Ответ #302 : 25 03 2016, 08:30:21 »
А если разобрать почистить, тоже что-то нужно выставлять ??? Или разобрал почистил собрал и все зер гуд ???
С Уважением ПЕТР!!!
bmhome
    • MPS2 4M41
Re: Ремонт турбины
« Ответ #303 : 25 03 2016, 19:48:31 »
разобрал почистил собрал и все зер гуд.
только не трогать винтовую тягу актюатора. Ну и ротор не разбирать, само собой.
Chapai
    • 1KD
Re: Ремонт турбины
« Ответ #304 : 25 03 2016, 20:35:28 »
Чего не трогать ??? Моторчик изменения геометрии ??? Или там все интуитивно будет понятно ???
С Уважением ПЕТР!!!
bmhome
    • MPS2 4M41
Re: Ремонт турбины
« Ответ #305 : 26 03 2016, 07:45:22 »
вроде ж явно указал... длину винтовой тяги не изменять путем свинчивания/развинчивания
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
Re: Ремонт турбины
« Ответ #306 : 26 03 2016, 15:47:34 »
Я свою когда чистил и проверял, моторчик тоже разбирал и развинчивал... Он потом на месте встанет в нужный угол , при подключении фишки.
С уважением Вячеслав.
Chapai
    • 1KD
Re: Ремонт турбины
« Ответ #307 : 30 06 2016, 08:39:59 »
dart380,
Чем закончилась эпопея с картриджем ???
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
Re: Ремонт турбины
« Ответ #308 : 30 06 2016, 09:18:43 »
Разобрал я свою турбину, все вроде норм радиальный люфт есть, осевого нет, в холодной части был что-то вроде нагарчика, масло не вытекало, но в интеркуллере есть чуток не вытекает, а тряпочкой трешь есть я так понял это нормально.
Было.
Стало.
Ну моторчик я не разбирал, чет сыкую его трогать... Кто разбирал поделитесь опытом!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Re: Ремонт турбины
« Ответ #309 : 31 07 2016, 13:05:24 »
Привет честной компании, расскажу немного и о ремонте своей турбины! Итак начнем с того, что в ноябре 2014 года легла у меня турбина отдал её человеку по его словам он возил её в Москву в турбо центр какой - то и там был установлен новый картридж польской фирмы Мелетт, отъездила она после этого полтора года, и  снова начала накрываться из характерного на вид был вой и свит не приятный! Приехав к Виталику BMHOME, на замену заднего нижнего сальника коленвала (потёк) было принято решение о замене картриджа, посмотрев номер турбины, Виталя именно к данной турбине заказал картридж пришел он в течении нескольких дней, вчера ДОБРОСОВЕСТНО был установлен! Сняв турбину разобрав её, было вначале обнаружено , что рычаг (лапка) управления геометрией даже не становился на упор регулировочного винта не доставал до него, ну и разобрав её было понятно что это ни какой не МЕЛЕТТ а китай не самого лучшего качества!  Виталику и его команде БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО БРАТ ТЕБЕ! Все очень качественно на очень высоком уровне и серьезный подход! ^-^ ^-^ ^-^  p.s. Сейчас скину фото
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
