Автор Тема: Ремонт Прадо  (Прочитано 159819 раз)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #200 : 11 04 2013, 08:43:03 »
Усилитель экстренного торможения Brake Assist обеспечивает аварийное торможение в случае, когда водитель нажимает на педаль тормоза резко, но недостаточно сильно. Для этого система измеряет, насколько быстро и с каким усилием нажата педаль, после чего, при необходимости, мгновенно повышает давление в тормозной системе до максимально эффективного
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #201 : 11 04 2013, 09:23:30 »
JONY,  Вопрос был не про экстренное торможение. А о работе тормозов в штатном режиме. А то как там маркетологи обозвали алгоритм работы системы ABS, "Brake Assist" аль ешшо какая "шняга" - не спасает от износа и поломок усилитель тормозов. Жидкость, резиновые манжеты и главный тормозной цилиндр остаются в конструктиве. Они в первую очередь "под подозрением" если педаль становится "ватной" или начинает проваливаться в пол при долгом стоянии на тормозе.
JONY
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #202 : 11 04 2013, 10:19:52 »
Это понятно!! Но если жидкость не куда не уходит, значит сам вакумник может быть не исправен, либо главный тормозной перепускает, либо воздух в системе. Причин "ватности" тормозов не так уж и много, хотя хрен его знает.
сибиряк1
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #203 : 11 04 2013, 11:20:32 »
такого не может быть чтоб жидкость не уходило куда либо , просто системе достаточно мин. протекания (ухода ) жидкости чтоб система стала ватной.принцип работы вакум.усил тормозом у всех машин один. у меня такое было на рос.машине тож непонятно работала система тормозов а оказалось была нарушена герметичность вакума. попросту порвалась диафрагма.мож не работают раб.торм.цилиндры!.
karpus
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #204 : 11 04 2013, 11:49:48 »
Нету теперь вакуумника. :( Всё намного "проще" :)
JONY
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #205 : 11 04 2013, 12:33:24 »
Да по ходу не проще, из за насоса тормозной системы могу возникнуть проблемы. Электроника.
mihail34
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #206 : 11 04 2013, 14:58:42 »
Да педаль сильно и не проваливается,просто работать начинает ближе к середине.Крышку смотрел,вроде в норме.Насос тоже начинает накачивать после четырех-пяти нажатий ,суппорта  передние перебраны,задние правда не смотрел.Наверно завтра займусь.А потом все таки заеду в тойоту отдам пусть прокачают.Еще вопрос ,правда не в тему ,кто на какой резине летом ездит.Все темы перечитал про резину, так  и не определился что взять. Хотел гудрич а/т взять, говорят на мокрой дороге плохо стоит.Йока по грязи не едит .Бриджик тоже самое.Короче головняк.
JONY
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #207 : 11 04 2013, 17:12:38 »
Посмотри Yokohama Geolandar A/T-S G012 , я сезон отъездил неплохо, в грязь нормально и не шумная.
mihail34
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #208 : 11 04 2013, 17:57:54 »
А по асфальту после 130 нормально идет?
JONY
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #209 : 11 04 2013, 18:07:50 »
Даже больше неплохо идет, по крайней мере такая резина уже не на первой моей машине (ставил на New Grand Vitara) и не у меня одного. Не знаю как других меня устраивает.
