Автор Тема: Принцип работы кондиционера и его проверка.  (Прочитано 76965 раз)
Валерий Л
    • 150
Отремонтировали мне сегодня тоже трубку в трёх местах сито. В одном травила, в двух готовилась к травлению. С заправкой 5200, хотели 5500))
Гарантия 3 мес 6 мес
кот
    • 120 4,0
а как делали?
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
;D ;) Правильно! Ибо нефиг!  8)
а как делали?
С оглядкой на итоговую сумму, думаю, что напылением.
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
Jedi
  • не преумножай сути сверх необходимого
    • прадо 125
это все туфта, только аргоновая сварка
Чудесно! Ну нового и удивительного не услышал. Однако, типа /Пост набил/?
Личный опыт!? Тогда поделитесь! Вот рад буду! Искренне. Мол, данная трубка, отремонтированная в данном месте озвученным методом через 38,5 дней начинает "свистеть" именно по месту ремонта. Поэтому делюсь, в Москве есть контора, варит аргоном, со сборкой/разборкой, опыт работы с Прадо 150, цена приземлённая, гарантия на работы.  Цены Вам не будет, и благодарность человеческая в Ваш адрес не будет знать границ! Без подтекста!
Тогда, как минимум я, рационально использую имеющееся время для поиска конторы специализирующейся на сварке аргоном. И в целом, построю алгоритм телодвижений: где и кто трубку демонтирует, где и кто сварит, потом монтаж на место, далее заправка.
Я, в свою очередь, поделился реальным опытом по насущной проблеме и вариантом её решения по принципу "под ключ здесь и сейчас". От Вас же слышу ... ничего.
ПыСы: в случае возврата проблемы по месту ремонта отпишусь. ok
контор много кто варит аргоном но у большинства ценник не айс, себе заваривал на улице горбунова где заправка Газпромнефть есть небольшой сервис если интересно могу подробно объяснить где это.
По поводу напыления знающие люди сказали не стоит этого делать, только сварка.
Хотя напыление дешевле.
P/S делают все под ключ(снять, заварить, поставить, заправить)
порядок цены можете озвучить?
смотря какая трубка и что снимать, если под капотом на орешках это одно если под днищем на болтах это другое, примерно заправка 2000, сварка аргоном тоже примерно столько а вот снять не знаю сколько( сам снимал), думаю от 5000 до 10000 под ключ.
понятно, благодарю.
предложили другой вариант. - шланг поставить вместо трубки. у меня трубка под капотом ( которая с датчиком) травит в двух местах креплений. в ультрафиолете прям сияют места микротрещин. под ключ (с заправкой) 5,5 тр. с годовой гарантией.
с уважением, Алексей.
Валерий Л
    • 150
а как делали?
напыление
DimaMSK
    • Prado 150 3.0D Grey
Кто где делал, поделитесь контактами мастеров. Всю зиму пыхтел- работал кондёр, как настала жара, включается на секунду и отбой...
Prado150 Элеганс чёрный -> Prado150 Элеганс темн.серый
kranium
Подскажите по заднему кондиционеру есть регулятор вентилятора и температуры? Чтоб макс холодным дуло его крутить по часовой или против?
BorisVR
    • TLC Prado, 2.7, 2007 г., АК
А у меня при включении кондера на пассажира дует холодный, а на водителя обычный (уличный -салонный). Что там сломалось? Может, заправить его?
Всем здоровья!
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Да, необходимо проверить объем хладагента - если мало, дозаправить.
— Красивая машина
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Именно. дозаправить! И как можно скорей, и в таком состоянии лучше не пользоваться, а-то застучит компрессор
