Автор Тема: Тифон Т-37  (Прочитано 61190 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Тифон Т-37
« Ответ #100 : 10 04 2012, 20:19:09 »
Все конечно в курсе, но напомню, вдруг не все знают, если взять воздух для компрессора с сапуна То компрессор проживет намного дольше,  в вашей схеме, будет меньше перегреваться, ведь работать на давлении в 10 очков ему тяжко.
"с сапуна взять воздух"  ...это как ?
Владимир я ....если  че ))
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
Re: Тифон Т-37
« Ответ #101 : 10 04 2012, 20:21:34 »
С сапуна двигателя, конечно если компрессор установить под капотом а не в салоне, тянуть в салон помоему далековато)
 Воздух будет во первый очищеный воздушным фильтром, во вторых картерные газы имеют в себе частички масла, которых в полне достаточно для смазки компрессора.
Africa
Re: Тифон Т-37
« Ответ #102 : 10 04 2012, 20:27:30 »
Напишу до кучи, вдруг у кого то кондей мертвый, востанавливать не хочется, и он еще не знает что воздух он офигенно качает и что электрический не потребуется)))) Разные же люди читают, может для кого то это будет открытие)))) И для него то точно надо брать воздух из сапуна, установив тройник.
 Неподумайте, что умничаю, думаю надо все варианты написать до кучи)
NUR89
  • Евгений
Re: Тифон Т-37
« Ответ #103 : 10 04 2012, 20:28:19 »
не лишено смысла! но на пути воздуха ( у меня) стоит влагоотделитель. насколько быстро он засрется?
Africa
Re: Тифон Т-37
« Ответ #104 : 10 04 2012, 20:33:18 »
Ну если ты не будешь дудеть на каждом светофоре то думаю и сливать с него не придется))) Там немного масла будет, да и слив у тебя все равно предусмотрен.
NUR89
  • Евгений
Re: Тифон Т-37
« Ответ #105 : 10 04 2012, 20:35:14 »
я думаю что частицы воды и масла немного разные по размеру( и еслиб компу нужна была смазка, то производитель предусмотрел бы и это.
NUR89
  • Евгений
Re: Тифон Т-37
« Ответ #106 : 10 04 2012, 20:37:35 »
и потом, с сапуна воздух горячий, рес под попой охлаждается.  = конденсат.
Africa
Re: Тифон Т-37
« Ответ #107 : 10 04 2012, 20:41:01 »
Производитель его для накачки шин производил, а там 10 атм нету.
Africa
Re: Тифон Т-37
« Ответ #108 : 10 04 2012, 20:42:36 »
С сапуна воздух может и горячий но его не так много, основная часть воздуха будет закачиваться из воздушного фильтра, если коненчо мотор не сапунит безбожно)))
NUR89
  • Евгений
Re: Тифон Т-37
« Ответ #109 : 10 04 2012, 20:42:59 »
тады нафиг беркут 20 способен до 14 бар качать? просто так?
